Thema: Durchbiegung von Träger berechnen (2405 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 03. Jan. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir klappts nicht ganz. Ich füge einen Träger ein, berechne mit aminateria das Trägheitsmoment (da stimmt m.E. Schon was nicht denke ich, denn der tabellenwert (in diesem Beispiel 32,2cm^4 bzw 322000mm^4 finde ich da nicht...) Dann füge ich biegrlinie, Lager, kraftpfeil und Kraft hinzu... Dann zeigt es zwar die blaue biegelinie an, aber z. B. bei Maßstab 10:1 keine Biegung, also der randfaser-Abstand ist geblieben. Bzw welcher Wert in mm wäre das dann in der Tabelle? Habe paar bilder von dem beispiel angehängt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 03. Jan. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Dann ist es ja ok , wollte nur sicher gehen das hier kein Fehler vorliegt, aber offensichtlich liegt es nur an meiner Unkenntnis kein einziges Wort bzw Sinn der Frage in einem 'Rund um AutoCAD'-Forum zu verstehen. Vielleicht erklärst du wenigstens was hinter "aminateria" steckt, denn das hatte zB. ich anfangs mit dem Befehl: AMINERTIA verwechselt, was ein Befehl in Autodesks MECHANICAL ist (und auch zum Thema passt, aber halt ein anderes Programm mit einem anderen zugehörigen Forum ist)Drücke dir die Daumen einen Helfer zu finden OFFtopic TIP: Screenshot am besten mit einem entsprechenden Programm wie 'Snipping Tool' o.ä. machen, der Ausschnitt deiner Screenshots ist generell eher schlecht gewählt[i] (ganzes Programmfenster/Lotrecht/Othographisch sind tendenziell besser) mehr Aufwand, Qualität schlecht bei unnötig viel Speicherplatz.. Ich bin raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo Zu22, prima, dass du dein Problem lösen konntest. Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass AutoCAD alleine weder Träger noch Flächenmomente kennt und solche Tabellen auch nicht von sich aus erstellt. Da muss zu AutoCAD 2020 ein zusätzliches Statik- oder Stahlbau-Tool bei dir laufen . ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Und damit sind wir NICHT bei AutoCAD sondern MECHANICAL, wie ich oben bereits vorsichtig angesprochen habe. Für dieses (gelöste) Problem nicht so wichtig, aber denke bitte bei zukünftigen Threads daran denken im richtigen Forum zu posten oder wenigstens die richtige Software+Version anzugeben, das spart einigen Leuten evtl. graue Harre und (inkl. Dir) Zeit und bringt schneller eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
