  Rund um AutoCAD
  Volumenschnittkante fangen
Autor Thema:  Volumenschnittkante fangen (908 mal gelesen)
Knobolus
Techn. Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Knobolus an!   Senden Sie eine Private Message an Knobolus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knobolus
Workstation von CADnetwork
i7-6700K (4 Cores 4.00-4.20GHz)
32GB DDR4-RAM
NVIDIA Quadro M3000M (4GB-RAM 1024 Cores)
erstellt am: 30. Dez. 2019 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe leider per Suchfunktion nichts passendes dazu gefunden, deshalb nun meine Frage:
Ich habe Zwei Volumen, welche ich gerne abkappen möchte. Diese sitzen aktuell "ineinander". Nun habe ich das Problem, dass ich im 3P Verfahren die Gehrung abkappen möchte, er fängt mir aber leider nicht den Schnittpunkt der zwei Volumen. Habt ihr hier einen Tip für mich?  (Screenshot im Anhang)
Normalerweise vermisse ich BricsCAD gar nicht, aber bei dieser Funktion schon
Ein Hobel der nicht pfeift,
ein Schreiner der nicht saeuft,
ein Maedel das nicht stille haelt,
das gehoere nicht auf diese Welt.
- ein Schreiner
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Dez. 2019 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobolus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst beide Volumina vereinigen (Vereinig, _Union), dann entlang der Gehrungsebene wieder auftrennen (Kappen, _Slice). (Falls ich Dein Problem richtig verstanden haben sollte).
>>Beispiel<<
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Knobolus
32GB DDR4-RAM
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man
Das ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin.. Danke für den einfachen, aber sehr effektiven Trick
- ein Schreiner
