  Rund um AutoCAD
  CTB ändert PC3 !?
Autor Thema:  CTB ändert PC3 !? (913 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einer alte Datei ein PDF erstellen wollen.
Hierzu existiert die zugehörige CTB noch aber die PC3 datei ist nicht aktuell.
Darum habe ich eine entsprechende Voreinstellung mit dem Seiteneinrichtungsmanager importiert.
Dann habe ich die ctb geändert.
Dabei wird aber mein Papierformat wieder geändert. Wieso?
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT:
Die CTB oder deren Bearbeitung ändert weder dein Blattformat noch eine PC3.
Wenn kein Problem mit dem Drucker bzw. der PC3 vorliegt:
Das Blattformat ist im Drucker/pc3 bzw. der zugeordneten pmp Datei gespeichert.
Ich kann den Schritten selbst und auch dem "Warum?" nicht ganz folgen.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CTB ändert keine PC3
Das ist auch mein Standpunkt.
Also liegt das Problem am Blattformat.
Ich nutze ein HP T830. Für meinen Alltag habe ich meine Blattgrößen definiert. Bei den letzten Blattgrößen, die ich eingegeben habe, wurde ich darauf hingewiesen, dass die Anzahl der zusätzlich definierten Blattformate voll wäre.
Aber wozu sind denn dann die PMP-Fils da?
Ich dachte dass in den PMP-Dateien die Papierformate abgelegt sind und dann ist dieses Problem der begrenzten Plattformate gelöst.
Ich verfolgte bisher folgende Strategie:
Für eine Blattlänge wird eine PC3 Datei erstellt. z.B. 970 mm
Darin enthalten sind unterschiedliche Batthöhen.  z.B. 297,450,594 mm
Ich habe den Eindruck dass er die Papierformate im Treiber speichert.
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
HP Drucker/Treiber sind etwas anderes (seit einigen Jahren, offenbar bis heute!?)
https://support.hp.com/ch-de/product/HP-DesignJet-T795-Drucker/6996003/document/c03631059/
Praktikant im Designmanagement (m/w/d)
Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein.
Für unsere Abteilung Produktmanagement am Standort in Kehl (südlich von Karlsruhe) suchen wir tatkräftige Unterstützung ? in Vollzeit, für 3 bis 6 Monate: Praktikant im Designmanagement (m/w/d)....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 19. Dez. 2019 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll
Eigentlich eine tolle Sache, die zentrale Papierformverwaltung.
MFG
Tobias
