| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD PDF und Multilinien (897 mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin grade mal wieder am (Ver)Zweifeln... Seit kurzem gibt's bei mir zwei interessante Bugs im ACAD. 1. Beim Einfügen einer Multiführungslinie muss ich seit neuestem zuerst die Textposition festlegen, dann den Text schreiben und als letztes die Position der Pfeilspitze setzen. Vorher/Normal war's genau andersrum, also erst die Pfeilspitze... Ich habe weder Stil noch irgendwelche Systemvariablen geändert... 2. Beim Erzeugen von *.pdf per ACAD PDF (egal ob einzeln oder per Stapelplot) werden Kreise, Bögen etc. in maßstabsabhängigen Blöcken doppelt skaliert, d.h. der Kreis ist im Plot 1:2 nicht doppelt so groß, sondern 4x so groß wie in 1:1 (siehe Anlage "Kreise"). Beim Druck über einen "körperlichen" Drucker ist alles i.O. (siehe Anlage "Kreise_Ausdruck gescannt"). Fällt irgendjemandem was dazu ein? Danke schon mal im Voraus. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: 1. Beim Einfügen einer Multiführungslinie muss ich seit neuestem zuerst die Textposition festlegen, dann den Text schreiben und als letztes die Position der Pfeilspitze setzen. Vorher/Normal war's genau andersrum, also erst die Pfeilspitze... Ich habe weder Stil noch irgendwelche Systemvariablen geändert...
Dann war es der Kollege als du dich umgedreht hast. Siehe Befehl MFÜHRUNG [F1] Wieder umstellen, fertig. Zitat: 2. Beim Erzeugen von *.pdf per ACAD PDF (egal ob einzeln oder per Stapelplot) werden Kreise, Bögen etc. in maßstabsabhängigen Blöcken doppelt skaliert, d.h. der Kreis ist im Plot 1:2 nicht doppelt so groß, sondern 4x so groß wie in 1:1 (siehe Anlage "Kreise"). Beim Druck über einen "körperlichen" Drucker ist alles i.O. (siehe Anlage "Kreise_Ausdruck gescannt"). [/i]
Wie, "Neu"? Es kam mit der Installation von AutoCAD2019, oder falls du vorher bereits 2019 genutzt hast, dann hat dir jemand Updates DEinstalliert. Denn die Beschreibung zeigt das dein System(ACAD) nicht up2date ist. Updaten, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Dann war es der Kollege als du dich umgedreht hast. Siehe Befehl MFÜHRUNG [F1] Wieder umstellen, fertig. [/B]
Schäm... Da hätt ich auch selber drauf kommen können... Zitat: Original erstellt von cadffm:
Wie, "Neu"? [b]Es kam mit der Installation von AutoCAD2019, oder falls du vorher bereits 2019 genutzt hast, dann hat dir jemand Updates DEinstalliert. Denn die Beschreibung zeigt das dein System(ACAD) nicht up2date ist. Updaten, fertig. [/B]
Mmh, aufgefallen ist mir das jetzt erst, allerdings hab ich auch nicht viele solcher Blöcke. So wie ich Dich verstehe, war der Bug bei ACAD 2019 inclusive und ist per Update behoben worden? Da Software bei uns vom Admin verwaltet wird, weiß ich auf die Schnelle nicht, ob überhaupt mal ein Update (SP?) für 2019 gemacht wurde. Muss ich mal den Admin scheuchen. Danke Dir für Deine Hilfe. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
| Anzeige.:
