Thema: Auflösen von Form- und Lagetoleranzen (702 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier dxf-Daten aus NX. Darin enthalten sind Form- und Lagetoleranz-Angaben die AutoCAD auch als solche erkennt und bei Doppelklick das Fenster zur Bearbeitung öffnet. ich möchte diese "Toleranzen" gerne auflösen. Mit Ursprung / _Explode / funktioniert das nicht. Das muss man doch irgendwie in Linien und Texte zerlegen können? Weiß jemand Rat? (Arbeite mir AutoCAD-Mech-2020) Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich muss Dateien nach dxf R12 speichern. Dort werden Form-Lage-Toleranzen leider nicht angezeigt. Daher suche ich eine Möglichkeit diese vorher in Linien/Polylinien und Texte aufzulösen. Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2023 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Nur durch ein Tool oder Export/Import* Ein Tool dazu müsstest du suchen, mit Export&Import meine ich sowas wie PDF/PDFimport oder vielleicht WMF Format etc. Also ootb ohne Umwege kenne ich da nichts. Du hast noch mehr Software am Start, auch damit solltest du mal testen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hätte ich nicht gedacht das dies so selten benötigt wird (je öfters benötigt, desto öfters findet man auch Lösungen), und was ist mit selbst eine Lösung erstellen? Entweder per Programmierung das Ding nachbilden, dafür musst du dir halt ansehen wie die Objektdaten aufgebaut sind und wie alles zusammenhängt, oder halt eher so simple und semi-toll wie vorgeschlagen über PDF oder WMF es/import. _ Vielleicht ist mir ja mal langweilig und ich suche mit, wobei wenn du nichts findest, dann ist es vermutlich eher schneller geschrieben wie irgendwo gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
hab was gefunden. Mit der Software RX-Highlight der Fa. Grafex werden die Toleranzen beim speichern als dxf zerlegt (siehe Anlage) Muss dann noch als R12-dxf gespeichert werden. Wenn man's direkt in R12 speichert sind die Symbole in der Toleranz kaputt.
erstellt am: 24. Feb. 2023 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
