Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Ausschneiden
Autor Thema:   Ausschneiden (326 mal gelesen)
Zu22
Techniker Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 05. Dez. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann man in AC irgendwie z. B. Mit der normalen Auswahl (Auswahl - Rechteck) alles ausschneiden, was man markiert hat, also auch von Blöcken bzw generell (also wirklich nur das, was im Auswahl - Fenster ist) ?
Vielen Dank
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es dir um das Thema
"Auswahl":
"Fenster: nur wenn vollständig innerhalb" versus
"Kreuzen: alles geschnittene und eingeschlossene auswählen"
oder um Trimmen / Stutzen usw.?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
Zu22
Techniker Schüler
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 05. Dez. 2019 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip wie beim Erstellen einer Detailansicht, nur dass man das Ausgewählte dann beim Ausgangsobjekt löschen oder ausschneiden kann. Angenommen ich habe z. B. ein Objekt oder Block, davon möchte ich mit der normalen Auswahl einfach etwas "abschneiden", ohne z. B. alles einzeln trimmen zu müssen etc
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 06. Dez. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswählen, Kopieren, als Block einfügen, Block zuschneiden (XZUSCHNEIDEN)
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Zu22
Techniker Schüler
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 08. Dez. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, werds mal probieren
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
