Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  MTEXT beim ersten Aufruf verzerrt
Autor Thema:   MTEXT beim ersten Aufruf verzerrt (276 mal gelesen)
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Dez. 2019 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe hier ein Problem, bei dem ich keine Lösung finde und hoffe auf das Know-How des Forums.
Folgendes Problem:
Beim ersten Aufruf von MTEXT wird bei der Texteingabe der Text in der Zeichnung verzerrt breit dargestellt (siehe Bild).
Ab dem zweiten Aufruf des Befehls ist alles OK.
Die Auswahl des Textsils oder des Fonts hat dabei keine Auswirkung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 13. Jan. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DATAflor 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier einmal an der Grafik zu schrauben.
Passiert das auch, wenn Du die Hardware-Beschleunigung ausschaltest?
Falls nein, dann such einmal nach einem zertifizierten Grafiktreiber für Deine Grafikkarte.
http://www.autodesk.com/graphics-hardware
Seit 1986 CAD Software für Stahl- und Metallbau.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
