  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2020 nutzt vorgegeben Lizenzport nicht
Autor Thema:  AutoCAD 2020 nutzt vorgegeben Lizenzport nicht (1112 / mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe sauber den FlexLM Lizenzmanager installiert und zwei neue Ports angegeben, für den Master Daemon 27700 und den Vendor Daemon 27800. Da ist auch alles chico, der Server Enquiry Report meldet up and running, genauso wie die Debug.log.
Nach der Installation von AutoCAD 2020 werden ich nach dem Lizenzserver gefragt (mehrere Nutzer) und dann gebe ich die Syntax Port@Servername ein und das wird in die Licpath.lic eingetragen. Allerdings bringt das alles nix. AutoCAD medlet, dass der Lizenzserver nicht gefunden wird.
Mein Netzwerk Tool meldet, dass nur die Ports 27000-27009 abgesucht werden, meine Eingabe ist quasi ignoriert worden.
Hat jemand eine Idee, warum AutoCAD nicht nach dem neuen Port sucht?
Probiert habe ich weiterhin:
- Die Umgebungsvariabel ADSKFLEX_LICENSE_FILE zu setzen
- In der Registry nach einem Eintrag zu suchen
- Firewall Regeln sind natürlich gesetzt oder offen
Danke und bis dahin...
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
...wohl zu schnell geantwortet...
</A>
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 03. Dez. 2019 editiert.]
Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Die Firma abopart ist einer der führenden Hersteller von mobilen Trennwänden in Deutschland. Sie beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter am Standort Bad Zwischenahn bei Oldenburg (Oldb.). Der Einsatzbereich von Mobilwänden ist überall dort sinnvoll, wo flexible Raumlösungen benötigt werden wie z.B. in Hotels, Gemeindehäusern, Mehrzweckhallen, Kirchen, Casinos, Industriegebäuden, Versammlungs- und Besprechungsräumen....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Dez. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig das von der Ferne zu beurteilen.
Ich hatte mal den Fall dass ich (als Administrator) die falsche Umgebungsvariable gesetzt habe (User statt System).
Aber da lief Acad als Administrator trotzdem, als User natürlich nicht.
Evtl. gibt es auch Syntaxfehler, die Umgebungsvariable  ADSKFLEX_LICENSE_FILE müßte 27700@MyServer lauten
und in der Lizenzdatei (entsprechend Deinen Angaben):
Code:
SERVER MyServer 00d0b757050C0 27700
USE_SERVER
VENDOR adsklflex port=27800
Mal das ganze ohne Firewalls probiert?
Klaus
