  Rund um AutoCAD
  Nummerierung mit drei Stellen
Autor Thema:  Nummerierung mit drei Stellen (972 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse mir mit dem folgenden LISP eine Polylinie nummerieren.
Code:
(defun c:test ( / e i j m n p s )
(if (setq s (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (repeat (setq i (sslength s))
    (setq e (ssname s (setq i (1- i)))
          n (cdr (assoc 210 (entget e)))
          m (vlax-curve-getendparam e)
          j -1
    (while (<= (setq j (1+ j)) m)
      (setq p  (trans (vlax-curve-getpointatparam e j) 0 e))
      (entmakex
        (list
          (cons  0 "TEXT")
          (cons  7 (getvar 'TEXTSTYLE))
          (cons 40 (getvar 'TEXTSIZE))
          (cons 10 p)
          (cons 11 p)
          (cons 72 1)
          (cons 73 2)
          (cons  1 (itoa (1+ j)))
          (cons 210 n)
(princ)
Jetzt möchte ich den Text aber immer dreistellig, also nicht nur die Nummer 1 sondern die Nummer 001 haben.
Hat da einer eine Idee?
Error in Layer 8
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun FILLSTR(STR ANZ)
  (while (<(strlen STR)ANZ)(setq STR(strcat "0" STR)))
  STR
und dann
statt
(cons  1 (FILLSTR(itoa (1+ j))3))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
STRLEN
IF vielelicht auch COND
STRCAT
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert schon.
Jetzt möchte ich noch ein Prefix davor eingeben.
Ist getsting richtig und wie bekomme ich das Prefix vor die Zahl?
Code:
(defun c:test ( / e i j m n p s PFX )
(setq PFX (getstring "\nPrefix"))
          j -1
      (entmakex
        (list
          (cons  0 "TEXT")
          (cons 10 p)
          (cons 11 p)
          (cons 72 1)
          (cons 73 2)
          (cons 210 n)
(princ)
  STR
Error in Layer 8
CADmium
erstellt am: 28. Nov. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:test ( / e i j m n p s PFX FILLSTR)
    STR
          j -1
      (entmakex
        (list
          (cons  0 "TEXT")
          (cons 10 p)
          (cons 11 p)
          (cons 72 1)
          (cons 73 2)
          (cons  1 (strcat PFX(FILLSTR(itoa (1+ j))3)))
          (cons 210 n)
(princ)
  - Thomas -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 28. Nov. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, strcat hatte mir noch gefehlt.
Einen Reactor einfügen, der den ggf. vorhandenen Text ändern, wäre sicher aufwändiger, oder?
Error in Layer 8
