  Rund um AutoCAD
  Autocad 2020 - Zeichnung speichern unter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 3 Wochen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2020 - Zeichnung speichern unter (1790 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2019 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wähle ich in Autocad 2020 den Befehl "Zeichnung speichern unter"
so wird als Pfad der Ordner meiner Dokumente angezeigt.
Ich möchte gerne das automatisch der Pfad genommen wird,
in dem die Zeichnung liegt.
Ich kann nicht nachvollziehen, ob das eine Einstellung
von Autocad oder Windows ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
P.S.
Ist es auch möglich den Dialog so anzupassen,
das man einen kompletten Pfad als Ziel eingeben kann?
Mit der derzeigten Variante muss man sich einzelnd
durch die Ordnerstruktur hangeln.
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 25. Nov. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2019 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
>"wähle ich in Autocad 2020 den Befehl "Zeichnung speichern unter"
Du hast REMEMBERFOLDERS, EIN und AUS, aktuell aus?
>"Ist es auch möglich den Dialog so anzupassen"
Zu 99,9% Kann man nichts in Dialogfeldern "anpassen".
>"das man einen kompletten Pfad als Ziel eingeben kann?"
Du kannst in Windows für gewöhnlich den kompletten Pfad angeben, so auch hier.
>"Mit der derzeigten Variante muss man sich einzelnd durch die Ordnerstruktur hangeln."
Da verstehe ich vielleicht dein Thema nicht ganz,
aber wenn du den WindowsExplorer mit allen Ordnern"zugeklappt" hast, dann ist es in ACAD identisch!?
Was auch immer du meinst: Du kann direkt in einen Ordner springen der in dem aktuellen Pfad liegt,
dann in den nächsten. XX Bringt wohl nicht, denn anpassen kannst du nichts, falls du also das Dialogfeld
bestmöglich bedienenen kannst, genau DA ist leider Schluß.
yamaha
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
1. REMEMBERFOLDERS hat geholfen. Danke
2. >Du kannst in Windows für gewöhnlich den kompletten Pfad angeben, so auch hier.
Sehe ich nicht, siehe Bild
Gruß Jörn
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Mal bißchen weiter unten gucken ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
EDITed
Die Darstellung des Dialog scheint kein Dateinamenfeld zu haben, wo tippst du denn den Namen ein (also auch ganz ohne Pfad)
Ich sehe da keinen Scrollbalken wie es im Bild von Jupa zu sehen ist (und auch da sein sollte).
Deine Windowsdarstellung welcht da etwas ab, leider kenne ich mich damit nicht aus.
Also: Das nächste Mal bitte den Gesamten Dialog/Dateifenster/Programmfenster mit in den Screenshot.
Allgemein: Zusammen ist es übrigens am besten für die Helfe und somit für dich:
Scrrenshot des gesamten Programmfenster mit maximiertem Programmfenster, inkl. Befehlszeile oder gar Textfenster[F2]
und ggf. den Dialog um den es geht.
yamaha
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Erklärungen.
Werde mich bei einer möglichen nächsten Frage an die Tips halten.
Gruß Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Problem wurde auch noch gelöst, wunderbar
