  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block Kreissegment
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 10 Tagen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  dynamischer Block Kreissegment (1155 / mal gelesen)
Evoque
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Evoque an!   Senden Sie eine Private Message an Evoque  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evoque
AutoCAD 2020
erstellt am: 24. Nov. 2019 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro_SP_90-270_V3.zip
Schönen guten Abend,
ich habe mich nun nach vielen Stunden herumprobieren und noch mehr Stunden Recherche im Netz hier angemeldet und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Kreissegment welches tut was es soll. Ich möchte lediglich nachdem ich das Kreissegment festgelegt habe noch einen Kreisbogen um einen bestimmten Abstand versetzen. Die Lösung ist bestimmt ganz einfach, aber ich stehe irgendwie aufm Schlauch.
Vielen Dank schon mal vorab und nen schönen Sonntag.
Greetz
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evoque 10 Unities + Antwort hilfreich
2019-11-25-Kreissegment.dwg
Ein altbekanntes Problem bei der Kombination von Abhängigkeiten (Bemaßungsparameter) und Aktionsparameter.
Arbeite stattdessen mit einem Linear Parameter und einer Skalierung sowie etwas veränderte Geometrischer Abhängigkeiten.
Ich habe dir eine mögliche Änderung mal angehängt, vielleicht hilft es.
Dein Block ist leider sehr unsauber erstellt.
Das kann dir im nachhinein einige Probleme verursachen.
Der innere Bogen trifft nicht die untere Linie dadurch kann die Schraffur die assoziativität verlieren.
Die Schenkel überschneiden sich einseitig.
Ist es gewollt das die untere Linie um 0.1° verdreht ist, dein Basiswinkel der Drehaktion aber -0.2° beträgt und der Winkel des Drehungsparameter 0°.
