  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld in Dynblock
Autor Thema:  Schriftfeld in Dynblock (813 / mal gelesen)
HolzMichel23
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HolzMichel23 an!   Senden Sie eine Private Message an HolzMichel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolzMichel23
AutoCAD (GreenXpert) 2019
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
stehe auf dem Schlauch! habe schon einige Dyn.-Blöcke erstellt, in denen ein Attribut mit einem Schriftfeld versehen wurde, welches z.B. die Länge einer Polylinie nach "Strech" ausliest usw...
Jetzt wollte ich das gestern erneut machen und es klappt nicht! - Vielmehr klappt es, aber sobalt ich den Block in die Werkzeugpalette ablege und in einer neuen Datei einfüge ist das Schriftfeld nur noch "######".
Ich bin mir sicher, dass ich es ganau so gemacht habe wie vorher - habe da auch Blöcke erstellt, die ich anschließend abgelegt habe und die konnten in neuen Dateinen ihre Schriftfelder noch richtig darstellen...
Hat einer eine Idee, was hier falsch läuft?!
Vielen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist "AutoCAD GXP 2019"?
Welches Produkt/Version genau? Befehl: INFO
Dyn Block... Schriftfeld..
Beides CAD-Objekte, da wäre es naheliegend diese CAD-Daten zur Verfügung zu stellen damit man nicht
ein Dutzend Möglichkeiten besprechen muß anstatt einfach nur dem vorliegenden Fall.
Man kann DWG-Dateien einfach der nächsten Antwort anhängen.
tuj
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von tuj an!   Senden Sie eine Private Message an tuj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuj
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzmichel,
bei der Attributsdefinition muss in der Vorgabe durch Doppelklick z.B. die Länge definiert werden(z.B. Schirftfeldkategorie Objekt; Objekttyp Linie; Eigenschaft Länge).
Dieses Maß erscheint dann in grau hinterlegt, und wird somit wirklich ausgelesen.
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 28. Okt. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockTest.dwg
ein GXP ist ein Dataflor GreenXpert. AutoCad Kern mit einigen "grünen" Funktionen ohne ExpressTools... für Landschaftsbau udn Landschaftsarchitektur.
Die Funktionsweise des vergebens der Schriftfelder ist mir klar. Der Block tut es auch, solange, bis ich ihn in die Werkzeugpalette lege um hn in einer neuen Datei zu verwenden...
[Diese Nachricht wurde von HolzMichel23 am 28. Okt. 2019 editiert.]
