  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffuren NUR in Blöcken löschen
Autor Thema:  Solid-Schraffuren NUR in Blöcken löschen (1377 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
del-solid.dwg
Hallo Forumer,
es sollen NUR in Blöcken Schraffuren vom Typ Solid gelöscht werden.
Zum Löschen ALLER Solid-Schraffuren habe ich hier z.B. gefunden:
Code:
(defun C:DEL-SOLID( / BLOCK )
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
      (if(and(=(strcase(vla-get-objectname  ITEM))(strcase "AcDbHatch"))
            (wcmatch (strcase(vla-get-PatternName ITEM)) "SOLID*")
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
Leider ist mir die Begrenzung der Auswahl nur auf Blöcke bisher nicht gelungen.
Wo bzw. wie muss der Code geändert werden, damit nur die Schraffuren in Blöcken gelöscht werden?
Dankbarer Gruß
archi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur die Blöcke durchgehen und dabei Modell&Layouts ausschließen
  (if (= (vla-get-isLayout BLOCK) :vlax-false)
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
ACHTUNG: Das Muster steht auf SOLID*, also alle Schraffurmuster die mit "SOLID" beginnen!
archi.archi
erstellt am: 23. Okt. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
zum Glück immer wieder die selben "Verdächtigen" - du bist hier wirklich ein 良い精神!
Und mit deinen Antwortzeiten können sich die Supports dieser Welt mal messen.
Wissen ist immer noch durch nichts zu ersetzen.
Dank deiner Hilfe können wir jetzt eingehende Referenzdateien schneller bereinigen.
Vielen Dank und sicher gibt es ein nächstes Mal
archi
