Thema: Planname beim Publizieren in PDF (2421 mal gelesen)
Autocadmatrose Mitglied Wirtschaftsingenieurin
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2019 AutoCAD 2016 bzw. pitCAD 2016 Publizieren mit DWG to PDF
erstellt am: 15. Okt. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Beim Publizieren setzt sich der Datei-Name der PDF ja normalerweise schön als "Datei-Layout.pdf " zusammen. Leider ist das bei mir nicht mehr der Fall und ich habe keine Ahnung wieso oder wie ich das ändern kann. Beim Publizieren nimmt ACAD (2016 mit pitCAD) nur noch die Layout-Namen als Plannamen. Das ist insbesondere dann blöd, wenn ich mehrere DWGs geöffnet haben, da nach unserer Codierung z.T. die Layouts gleich bezeichnet sind, sich also nur der Datei-Name unterscheidet. Bspw.: Grundriss EG-Layout1 und Grundriss OG-Layout1 Da ACAD nur noch "Layout1" übernimmt, meckert es über zweifach vorkommende Plannamen. (s. Bild) Was kann ich tun? Danke im Voraus! LG Judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocadmatrose
Also es geht um "DWG2PDF"? Ich frage mich, was PitCAD da macht - das von dir gezeigte Fenster ist mir unbekannt .. PitCAD schon gefragt? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Ja, es geht ums simple Publizieren mehrerer Layouts in PDF-Format via dwg2pdf. pitCAD hab ich schon immer drauf und früher ging das auch ganz normal mit den Plannamen. Bei meinen Kollegen geht es auch nach wie vor und die nutzen ebenfalls pitCAD. Nur bei mir geht es nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocadmatrose
Wenn man im Publizieren-Dialogfenster aufs Plus für Dateien hinzufügen klickt, öffnet sich der Dateiwahl-Dialog, dort kann man einen Haken setzen, ob der Dateiname auch berücksichtigt werden soll. Haken rein, dann gibt es Dateinamen + Layoutnamen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vielen Dank für den Hinweis, das löst zumindest teilweise mein Problem. Wenn ich keine DWGs geöffnet habe, kann ich über diesen Haken zumindest mehrere auswählen und dann setzt er die Plannamen auch richtig zusammen. Habe ich aber die DWGs bereits geöffnet und gehe auf Publizieren bleibt das Problem bestehen. Normalerweise hat er hierüber auch von allen geöffneten DWGs die Layouts in die Planliste übernommen mit Dateiname als Präfix. Das macht er nun nicht mehr. Der gesetzte Haken ist dann auch wieder verschwunden, wenn ich probeweise das von dir angegebene "Zeichnungen auswählen" anklicke. Gibt es ggf. irgendwo eine Voreinstellung, dass er den Präfix immer mit einbezieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autocadmatrose
Also hier war es so, dass ich den Haken einmal rausgemacht habe (wir wollen die Dateinamen nicht haben), Publizieren ausgeführt habe und danach der Haken automatisch immer draußen war. Egal, ob ich alle geöffneten Zeichnungen automatisch einbezogen habe oder nicht (ich bevorzuge die manuelle Auswahl), es musste nur vorher einmal gelaufen sein, nachdem die Einstellung geändert wurde. Gleiches gilt ja auch für die Publizieroptionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
