Thema: Dynamische Blöcke mit Attributen-Texthintergrund (2183 / mal gelesen)
dkc88 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2019 Autocad Map 3D 2019
erstellt am: 11. Okt. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dyn. Blöcke mit Attributen (Mtext) gemacht, dazu habe ich Texthintergrund (Attribut bearbeiten/Wert/MText Editor/ Texthintergrund) eingesttelt. Das Ziel war Blöcke für viele Punkte mit Punkten Nummerierung mit einer Maske zu bauen. Ich wollte nicht typische Maske hinter dem Text (so eine zum Ausziehen-Strecken) zeichnen, da es zusätzliche Schritt bei einfügen der Blöcke wäre. Nachdem ich die Blöcke in Werzeugspallete reingezogen habe, haben die Punkte die Maske (Hintergrund) verloren, dass gleiche passiert, wenn ich die über Design Center lade. Bei Kopieren von anderem Datei bleibt die Maske erhalten. Ist es überhaupt machbar den Attributhinrtergrund über in Werzeugspallete oder Design Center zu nutzen ?? Falls ja, wie ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Okt. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
Sollte kein Problem sein, allerdings kann ich nur für AutoCAD und nicht für MAP sprechen, ich vermute da aber keinen Unterschied. Teile doch bitte Kopien deiner Quelldatei. Falls du auf Interne Blockdefinitionen zugreifst: Kannst gerne alles löschen außer den Block. Wie auch deine brandneue Zieldatei, mit nur der einen über die Palette eingefügte Blockreferenz. Schau ob dein Produkt aktuell ist, siehe Dialog Befehl: INFO (Screenshot?) Für ACAD sollte also Stand heute 2019.1.2 installiert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkc88 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
dkc88 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm deins funktioniert bei mir auch. Ich habe 7 verschiedene Blöcke gemacht, bei jedem ist das gleiche Problem.. Dein Texthintergrund hast du über Attribut bearbeiten/Textformatierung/Texhintergrund gemacht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
Ich bin zwar nicht über "Attribut bearbeiten" gegangen weil ich es direkt bei der Erstellung meiner Attributdefinition eingestellt hatte, aber der Weg sollte egal sein in diesem Fall. Das Problem wird an anderer Stelle liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
Ich habe noch einmal nachgesehen: Bitte gebe doch mal ganz detailiert an wie die Attributdefinition entstand aber dem Moment in dem du mit ATTDEF (?) die Attributdefinition erstellt hast. Wenn man deinen Block mit BEDIT öffnen und die Attributdefinition bearbeitet, dann sagt zwar der MTexteditor JA=Hintergrund ist EINgeschaltet, aber das stimmt nicht. Woher und warum dieser der Meinung ist entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bearbeite deinen Block, die Attributdefinition, schalte den Hintergrund aus und verlassen den Mtexteditor/Attribut bearbeiten Dialog, und schalte den Hintergrund anschließend auf gleichem Weg wieder EIN. Jetzt funktionierts.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkc88 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
`tschuldigung bis jetzt hate ich kein Zugriff zu Atocad gehabt, also… Nachdem ich der kreisförmige Punkt gezeichnet habe, habe ich ATTDEF Befehl angegeben. In dem Fenster habe ich folgende Sachen ausgewählt: In Modus habe ich vorerst nur Position sperren angegeben (auf mehrzeilig habe ich den Text erst in Blöckeditor geändert). Bei Attribut Bezeichnung und Vorgabe. Textstil: Arial Black (Beschriftung habe ich auch erst in Blockeditor gemacht). Danach habe ich Blok gemacht. In Block Editor habe ich als erste der Test sowie ganze Block (bin nicht sicher ob die Beschriftung in Block auch auf Text im Block Auswirkung hat). Dann habe ich Parameter Punkt und Schieben ausgewählt. Erst dann habe ich das Attribut an Mehrzeilig geändert. Anschlisslich über rechtklick auf Block in Attributen Bearbeiten/Wert(…)/Testhintergrund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
>Nachdem ich der kreisförmige Punkt gezeichnet habe, habe ich ATTDEF Befehl angegeben. > In dem Fenster habe ich folgende Sachen ausgewählt: In Modus habe ich vorerst nur Position sperren angegeben > (auf mehrzeilig habe ich den Text erst in Blöckeditor geändert). Also warst du vorher nicht im Blockeditor? Ok. ...Erst dann habe ich das Attribut an Mehrzeilig geändert. Wo?
Anschlisslich über rechtklick auf Block Man kann einen Block nicht "rechtslicken, du meinst eine Blockreferenz?? "in Attributen Bearbeiten/Wert(…)/Testhintergrund..." Hmm, dann wärst du bereits aus dem Blockeditor draußen, die Änderung würde sich aber nicht auf den Block auswirken (was aber so war). Kurz: Ich komme damit ins schleudern! Wenn du selbst den Weg einmal 1:1 notieren kannst und dabei das gleiche "schlechte" Ergebnis erhälst, dann teile es uns hier bitte mit. Ich nehme an das der Weg die Lösung ist, also auf einem bestimmten Weg die Daten nicht richtig im Block bzw. in der Attributdefinition gespeichert werden (Bug). Wenn der Weg bekannt ist kann es dies als BUG an Adesk melden und selbst diesen Weg vermeiden.
Wäre schön wenn das Thema noch weiter ginge, ich warte mal deine Antwort ab. Ein Screencast geht natürlich auch..
dkc88 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Attdef habe ich vor dem Block gemacht. Mehrzeilig habe ich in Blockeigeschaften geändert. Stimmt Blockreferenz (Gedankensprung). Genau der Texthintergrund habe außer Blockeditor gemacht, ich glaube, deswegen hatte er nur bei kopieren "visuelle Texthintergrund". OK ich probiere noch und schreibe, wenn ich die richtige Weise finde. [Diese Nachricht wurde von dkc88 am 14. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dkc88 am 14. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkc88
>"Genau der Texthintergrund habe außer Blockeditor gemacht, ich glaube, deswegen hatte er nur bei kopieren "visuelle Texthintergrund"."Genau so ist es. Warum ich das nicht gleich klipp und klar gesagt habe hat einen Grund: Offenbar verarscht mich das Programm auf eine mir nicht bekannte Weise. Wenn ich an der richtigen Stelle bin um die Blockdefinition (und die Attribdefinition) zu prüfen, nämlich im Blockeditor, dann den Wert der mehrzeiligen Attributdefinition bearbeite und per Rechtsklick->Texthintergrund... in den [Texthintergrund]-Dialog wechsel zeigt der Dialog die aktivierte [Texthintergrund verwenden] Option an. Aus diesem Grund ging ich von einem Datenproblem aus (Texthintergrund ist aktiviert lt. Dialog, aber die gespeicherten Daten passen nicht dazu). A B E R: Wie sich zeigt gibt es einen BUG im Programm (meiner Meinung nach), der Dialog zeigt zunächt immer an was man zuletzt verwendet hatte, völlig unabhängig von dem aktuellen Bearbeitungsobjekt.
dkc88 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
