  Rund um AutoCAD
  Informationen an Beschriftung
Autor Thema:   Informationen an Beschriftung (459 mal gelesen)
Hajo57
Sehen Sie sich das Profil von Hajo57 an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo57
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich benutze seit kurzem AutoCAD (2019) und kenne mich eigentlich damit nicht viel aus.
Ich muss in eine 2D-Zeichnung diverse Positionsnummern vergeben (in eine Zeichnung mindestens 100 Positionsnummer).
Jede Nummer soll auch Informationen erhalten, wie zum  Beispiel Material, Loch-Breite, Rohrdurchmesser usw.
Habe versucht es als Textfeld einzufügen, wird aber bei so vielen Positionen leicht unübersichtlich.
Kann mir da draußen vielleicht einer irgendwie weiterhelfen oder mir ein Befehlsform empfehlen, womit ich es vielleicht
besser darstellen könnte?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo57 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Befehl der Welt kann "mehr Platz" machen, wie auch?
Du kannst nur den Text weiter außerhalb platzieren und mit einer Linie zum richtigen Punkt verweisen.
Egal ob man nun TEXT, MTEXT, Führung oder MFÜHRUNG als Objekt verwendet.
Also einmal anders herum gefragt: Angenommen es gäbe so einen Befehl: Was soll der denn machen?
Bei starken Platzproblemen platziert man nur Positionsnummern,
diese findest du dann in einer LEGENDE noch einmal mit den zughörigen weiteren Information.
War das die Frage/Antwort?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
nun so macht man das ja auch üblicherweise nicht.
Glaskugelmodus EIN
Block mit Attribute nehmen ,Attribzte als Tabelle und gut
Sollte das in Frage kommen und Fragen bestehen dann her damit
Glaskugelmodus AUS
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Okt. 2019 editiert.]
Hajo57
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vielleicht gibt es ja ein Befehl, womit ich sozusagen "im Hintergrund" die Informationen schreiben kann
und erst dann sichtbar wird, wenn ich auf die Positionsnummer klicke.
Wie sieht es mit eine Legende aus? Hat AutoCAD eine vordefinierte Legende oder muss man eine Tabelle erstellen
und diese dann selbst beschriften?
Danke und liebe Grüße
Hajo57
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
hört sich leicht an, aber kenne mich leider nicht so wirklich mit diesen Attributen-Befehlen aus.
Habe es auch am Anfang damit versucht, aber irgendwie nicht hinbekommen.
Könntest du vielleicht kurz einmal einen Ablauf beschreiben, womit ich es besser verstehen könnte?
Junior Elektrotechniker (m/w/d) Mobility
Wir bei FERCHAU verstehen uns als einer der führenden Anbieter für erstklassige Technologie-Dienstleistungen, denn wir stehen für Expertise und Innovation - auch im Automotive-Sektor. Unsere Spezialisten arbeiten für namhafte Automobilhersteller und Zulieferer. Sie sind Mobilitätsspezialist und möchten eine der spannendsten Branchen durch Ihre Ideen voranbringen? Gestalten Sie mit uns die Zukunft.
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
schnell vor Feierabend
AutoCAD 2018 Hilfe: Dialogfeld Attribute definieren
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-92A7CE9D-2E1C-415E-A1BF-5CB35D5E2D38
im Grunde bei dir ein Keis darein ein Attribut das dann die laufende Nummer später bekommt
das ist sichtbar
dann noch alle Attributfelder ( Felder für deine Werte die du später Eintragen willst )
unsichtbar.
das hat den Vorteil das du das auch so in Excel usw rausspeichern kannst später.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-BA68DD22-A3CD-4538-90A9-6101C33BC963-htm.html#
cadwomen™
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
