  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor für pline in Makro festlegen
Autor Thema:  Linientypfaktor für pline in Makro festlegen (753 / mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen abend,
ich würde gerne ein Makro bauen mit dem man schnell die Dämmwolle aufziehen kann (muss AutoCAD LT fähige Lösung sein)
ich hänge gerade beim Linientypfaktor den ich einstellen kann?
^C^C_.-layer;_make;BD_90_Isolation40;_color;7;;_lw;0.35;;_ltype;isolation;;;_pline
Idee war es einen eigenen Layer dafür zu erstellen und dann nur noch eine plinie aufzuziehen nur fehlt in der Gleichung der Linientypfaktor
LG Markus
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Systemvariablen CELTSCALE kannst du den Linientypfaktor für neue Objekte voreinstellen.
Stefan
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 30. Sep. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG: Das gilt aber für ALLE neuen Objekte die in einer Zeichnung eingefügt werden ab dem Zeitpunkt der Änderung der Variable. Zu bedenken ist dies bei bestehnden Zeichnungen die ergänzt werden. Und dann noch das Zusammenspiel mit LTSCALE nicht vergessen.
In der LT-Version ist man halt begrenzt. Ich würde dies auf die Art lösen: In der Werkzeugpalette ein Linienwerkzeug erstellen und hier die entsprechenden Werte anpassen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 30. Sep. 2019 editiert.]
