  Rund um AutoCAD
  .cui File hinzufügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 3 Tagen
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.08.2026
Autor Thema:  .cui File hinzufügen (906 / mal gelesen)
remo.hal
Sehen Sie sich das Profil von remo.hal an!   Senden Sie eine Private Message an remo.hal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remo.hal
AutoCAD V19
BricsCAD V19
erstellt am: 13. Sep. 2019 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön euch gefunden zu haben, liebe Forummitglieder
Ich konnte mit einem Freelancer kleine AutoCAD/BricsCAD Tools entwickeln. Nun möchte ich gerne bei der Installation die Benutzeroberfläche des Anwenders nicht überschreiben, sondern das .CUI File zusätzlich hinzufügen. Wie kann ich das am Besten machen, ohne das der Anwender selbst etwas machen muss?
Bei der Installation meiner Tools füge ich lediglich Dateien am richtigen Ort ein. Kann da jedoch von der Installation aus vieles starten.
Ich dachte mir die unkomplizierteste Variante wäre AutoLISP. Da ich null Erfahrung damit habe, kann mir jemand da etwas schreiben?
Ich stelle mir das so vor;
.Cui lege ich irgendwo in Common Files oder direkt in den Program Files Ordner. Beim Starten des CAD's nach der Installation startet die AutoLISP und fügt einmal einen Dropdown Eintrag ein und einmal als Toolbar (Position spielt keine Rolle). Ab dem zweiten Starten des CAD's sollte er natürlich erkennen, das es schon hinzugefügt worden ist und somit den Befehl nicht mehr ausführen.
Wäre sehr, sehr dankbar!!
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Sep. 2019 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remo.hal 10 Unities + Antwort hilfreich
Über AutoCAD Plugin Technologie könnte man das (partielle) Laden der eigenen CUIX automatisieren. Dazu muss nur ein XML gebaut werden, wo spezifiziert ist, was je AutoCAD Produkt und -Version zu laden wäre.
Start hier:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/AutoCAD-Customization/files/GUID-BC76355D-682B-46ED-B9B7-66C95EEF2BD0-htm.html
Und weiterführende Links.
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at
