  Rund um AutoCAD
  Gruppenlayerfilter, die in xrefs sind, anwenden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  Gruppenlayerfilter, die in xrefs sind, anwenden (1541 / mal gelesen)
Constructor-BiH
Sehen Sie sich das Profil von Constructor-BiH an!   Senden Sie eine Private Message an Constructor-BiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constructor-BiH
AutoCAD 2017 und Bentley Microstation V8i mit TriCad,
AutCad 2019
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich suche hier nach einem Lösungsvorschlag für folgenden Sachverhalt (AutoCAD 2019):
Ich erstelle gerade einen Aufstellplan für Serverracks und werde diesen Plan dem Kunden als PDF zuschicken. Die Architektur im Hintergrund ist referenziert und beinhaltet einen Layer-Gruppenfilter (in der Originaldatei). Dieser beinhaltet alle Layer, die der Kunde sehen darf, den Rest darf er aus sicherheitsgründen nicht sehen in der PDF.
Wie kann ich nun in meiner Server-Rack-Zeichnung wo die Xref geladen ist, diesen Layer-Gruppenfilter anwenden? Soviel ich sehe kann ich damit nur in der Originalzeichnung arbeiten.
Allgemein ist die Frage:
Kann ich Layer-Gruppenfilter, die in den Originaldatei der Referenz drinnen sind, weiter verwenden, wenn ich die xref einsetze?
Danke :=)
VG
Constructor-BiH
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructor-BiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Constructor-BiH:
Nein, nicht mit Boardmitteln.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032007.shtml
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Constructor-BiH
AutCad 2019
erstellt am: 11. Sep. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank. Leider alles nicht kommerzielle Lösungen und auch nicht zuverlässig in der funktion.
Alternative: Kann man Layer als Excell exportieren mit Boardmitteln?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructor-BiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit Bordmitteln von nacktem ACAD.
Vertikalversionen haben so etwas onboard: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003320.shtml#000001
Die Befehle LAYERSAVEFILTERTREE und LAYERLOADFILTERTREE nehmen auch Gruppenfilter mit.
Was genau meinst Du mit "Kann man Layer als Excell exportieren mit Boardmitteln?"
Du kannst Layer im Layereigenschaftenfenster markieren und per Copy&Paste in eine xls(x) einfügen, ja.
Aus Layern ein Excelfile erzeugen, nein  (scnr!)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructor-BiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenantwort von runkelruebe noch nicht auf dem Schirm gehabt
Layerfenster öffnen
alle Layer wählen
Strg + c
Excel öffnen
Strg +v
wenn das als Bordmittel zählt bei dir ?
gab mal ein nettes Tool LayerHtml das machte zusätzlich nette Bildchen
oder das hier die Lisp schreibt dir in einen File ... wenn man das über viele Pläne mal machen sollte,mehrer Anbieter
http://www.lee-mac.com/layerextract.html
https://jtbworld.com/autocad-layer-list-lsp
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Sep. 2019 editiert.]
Constructor-BiH
AutCad 2019
erstellt am: 13. Sep. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Die Lösung, die ich brauchte scheint nicht zu gehen.
Vielen dank für die Hilfen.
