  Rund um AutoCAD
  Xref editieren verlangsam Acad
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Xref editieren verlangsam Acad (1392 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 07. Sep. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein seit etliche AutoCAD Versionen leidiges Thema.
Wenn ich eine große Xref Datei im Hintergrund habe und sie editiere wird nach dem speichern AutoCAD öde langsam, oder auch oft wenn ich ein größerer Block editiere.
AutoCAD beenden neu starten ist alles wieder gut.
Habt ihr auch damit zu kämpfen? Die ultimative Lösung habe ich bis heute nicht gefunden.
Man kann oft das Problem damit umgehen, wenn man beim Block Editor anstatt auf „speichern und beenden“,  ganz links nur auf „Speichern“ drückt (also nicht im Block Menü). Dann kann man den Block Editor beenden, dann ist alles wieder gut.
Auch manchmal eine Lösung, vor dem Block / Xref speichern, einfach auf die Grenzen zoomen..
Da sind so 2 Lösungsvorschläge die ich per Zufall im Web gefunden habe.
Es nervt einfach..
Gibt es eigentlich so eine empfohlene max gröse für Xrefs? ich habe manchmal 70-80 MB grosse Xrefs im Hintergrund (ganze Stadtteile als Grundlage).
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 09. Sep. 2019 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tike:
Alternativ kannst du mal folgendes versuchen: Einfach ACAD mit dem Strichbutton minimieren und dann wieder maximieren. Danach sollte im ACAD-Prozeß der Arbeitsspeicher zurückgesetzt sein. Leider funktioniert dieser kleine Trick offenbar nicht in allen Umgebungen. Zu Prüfen im Taskmanager
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 12. Sep. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich habe es jetzt mehrmals getestet, ein paar mal hat es etwas geholfen, aber nicht immer.
Verstehe ich nicht warum Autodesk den Bug nicht behebt, das Problem gibt es doch seit Jahren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Sep. 2019 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, eine gute Frage.
Typisches "damit verkaufen wir nichts", diejenigen die es beheben können (und wollen?) bekommen keinen Auftrag "von Oben".
Anders ist es nicht zu erklären.
