  Rund um AutoCAD
  Paletten - Text
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Paletten - Text (1251 mal gelesen)
baucon vertrieb
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von baucon vertrieb an!   Senden Sie eine Private Message an baucon vertrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baucon vertrieb
AutoCad
erstellt am: 05. Sep. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir einige verschiedene Schraffurstile/typen in die Palette gespeichert.
Jetzt wollte ich das auch mit Text machen, so das ich dort verschiedene
Textstile in verschiedenen Größen speichern kann.
Ich habe schon ein wenig probiert, aber das scheint nicht zu gehen ?!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baucon vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
was fehlt Dir denn?
Die Texthöhe kannst Du über den verwendeten Textstil steuern.
Erzeuge einen Stil "Arial-20" und verweise mit dem Werkzeug auf eben diesen. (vgl. screenshot)
Oder ich verstehe die Frage einfach nicht, das kommt vor.
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
baucon vertrieb
Bauzeichnerin
AutoCad
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich vieleicht auch nicht so gut ausgedrückt.
Wenn man eine Schraffur erzeugt und diese in die Zwischenablage speichert, kann man diese dann in eine Palette einfügen, so das ich da die verschiedenen Schraffurstile mit einem Klick abrufen kann.
Das gleiche wollte ich mit Text machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 05. Sep. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baucon vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es per Drag & Drop:
Text nach Deinen Wünschen gestalten, markieren, mit linker Maustaste nochmal anklicken, geklickt halten, cursor verändert sich, (M)Text auf die Palette ziehen, fertig. Werkzeug existiert.
Kann man jetzt noch weiter anpassen, kopieren, einfügen, wieder anpassen, usw., bis Du alle notwendigen Werkzeuge beisammen hast.
Du könntest sogar das befehlsaufrufende Makro ändern und den MText beispielsweise ein Breite mitgeben.
Ich schlage vor, Du schaust Dir das Thema Erstellen von Werkzeugpaletten (August 2018) nochmal ein wenig an. Auch hier im Forum gibt es viele (auch hilfreiche) threads zu dem Thema.
Ich bin jetzt aber wieder raus, ich benutze gar keine WP
Viel Erfolg!
baucon vertrieb
Bauzeichnerin
AutoCad
erstellt am: 05. Sep. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich bereits so gemacht und beschrieben!
Ich will mit einem Klick verschiedene Textstile in verschiedenen Größen aufrufen können.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 05. Sep. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baucon vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du hast geschrieben:
Wenn man eine Schraffur erzeugt und diese in die Zwischenablage speichert, kann man diese dann in eine Palette einfügen,[...] das gleiche wollte ich mit Text machen
und vorher:
In meiner Antwort bitte noch den nächsten (nicht von Dir zitierten Satz) weiterlesen:
Du siehst auf meinem screenshot bereits 3 Einträge mit versch. Textvarianten auf der WP: MText, DText und DText-Arial20.
Da wir nicht auf Deinen Bildschirm schauen können, wissen wir weder, was GENAU Du tust, noch wie die Palette am Ende aussehen soll (vielleicht mit einem Flyout?) oder was Dich jetzt noch hindert.
Mindestens einen screenshot solltest Du uns daher wohl gönnen.
