Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Attributwerte in mehreren Blöcken ergänzen
Autor Thema:   Attributwerte in mehreren Blöcken ergänzen (236 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (2GB)
WIN 10
ADT 2018
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Datei mehrere Etagen und entsprechende
Layouts mit Plankopf.
Nun bekomme ich eine neue Architektur die ich hier einfüge,
und so muss ich auch den Index, Datum, Art der Änderung im Plankopf ändern.
Damit ich das nur einmal machen muss - gibt es ein Trick,
mit dem ich den Block vom Plankopf in allen Layouts
auf einmal ergänzen kann ?
Grüße, Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten nur einmal vorhalten .. z.B: in den Zeichnungseigenschaften und die Attribute im Plankopf mittels Schriftfeld auf diese verweisen ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (2GB)
WIN 10
ADT 2018
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.... und wie geht das ?
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V19
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Expresstools installiert hast, hast du den Befehl GATTE.
Damit geht das, was du machen willst.
Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022879.shtml
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
über mehrer DWG´s und Layouts also wenn es grösser wird als ein Plan kann man das so machen
http://lee-mac.com/updatetitleblock.html
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
