Thema: Eigenleben Arbeitsbereich (1552 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 27. Aug. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beziehungsweise etwas festgestellt, was mich verrückt macht. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Arbeitsbereich erstellt. In dessen Eigenschaften verstellt sich ständig die Einstellung für die Navigationsleiste. Die soll immer "Aus" sein, stellt sich aber gelegentlich von alleine um auf "Ein" oder "Nicht ändern". Woran kann das liegen? Die zweite Entdeckung war, dass sich Registerkarten aus partiellen Anpassungsdateien (als Beispiel Express Tools) von allein in den Arbeitsbereich schleichen. Trotz deaktivierter Kästchen, speichern und anwenden der Änderungen schleichen sich diese immer wieder in den Arbeitsbereich. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Von hinten nach vorn: Das mit dem Express-Register interpretierst du einfach falsch. Das Register ist natürlich 1. immer geladen, weil du die Express-Anpassungsdatei lädst. 2. Es ist auch in deinem Bild nicht aktiviert im Arbeitsbereich. Es ist die normale Darstellung, fällt unter ISSO. Wenn du beim Arbeitsbereich anpassen die grüne Markierung wegklickst, dann sieht es bei diesem Bearbeitungsschritt anders aus, aber rufe den ABI-Dialog direkt noch einmal auf, siehst du es wieder wie vorher und das ist allgemein so, auch bei allen anderen Anpassungsdateien/Registerkarten. Navigationsleiste. Das klingt sehr merkwürdig. 1. Ein EIN/AUSschalten wäre in der Theorie noch einfach zu erklären (die Ursache in deinem Fall müßte man dann noch suchen), aber 2. Die Änderung der aktuellen Hauptanpassungsdatei, würde ich für fast unmöglich halten ohne Benutzereingriff (sofern autom. Speicherung des AB ausgeschaltet ist) Tip: Füge SYSVARÜBERW die Variable NAVBARDISPLAY hinzu (Wert 0), Schalte SYSMON auf 2 damit du Änderungen gleich mitbekommst.
erstellt am: 28. Aug. 2019 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay - das mit den Express Tools würde ich so akzeptieren. Aber... Ich habe eine weitere partielle Anpassungsdatei geladen, welche 2 Menüs besitzt (externer Metallbau Aufsatz). In meinem eigenen Arbeitsbereich habe ich aus dieser Anpassungsdatei 1 Menü geladen. Starte ich AutoCAD, werden mir jedoch 2 angezeigt! Und nun das Merkwürdige - wechsele ich nach dem Start von AutoCAD zu einem anderen Arbeitsbereich und anschließend wieder zu meinem eigenen, wird mir nur das gewünschte Menü angezeigt Danke für den Tipp mit SYSMON und SYSVARÜBERW! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ok. Speichere deine(n) Arbeitsbereich(e) bitte nochmal, einfach um unnötige Probleme zu umgehen. Was ist ACADA? Falls es ein Tippfehler ist: Starte ACAD2016 so: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product ACAD /safemode Besteht das Problem noch immer? Falls Nein, starte ACAD2016 so: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product ACAD
Ist das Problem wieder da? Falls ACADA nicht AutoCAD ist oder 2016 eine längst veraltete Angabe in deiner SysInfo, bitte passe die den Pfad zur Programmdatei selbst an und teile uns mit von welcher Software du sprichst. (In beiden Fällen bitte aktualisieren)
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACADA soll AutoCAD Architecture bedeuten. Ich habe die 2016er Version und starte diese so: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /p "AutoCAD" /product "ACA" /language "de-DE" Den Test mit /safemode werde ich morgen ausprobieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ich frage erst überhaupt nicht warum du ein Profile "AutoCAD" in Architecture nutzt und bin über deine Rückmeldung zu /safemode gespannt. Es geht also um "Architecture 2016 als AutoCAD", ok. Könnte wichtig werden, aktuell fällt mir da aber nichts besonderes ein bezogen auf den Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lizenz für AutoCAD Architecture 2016. Habe mir bei der Installation eine Verknüpfung erstellen lassen "AutoCAD Architecture 2016 - Deutsch (German) als AutoCAD". Habe eben meine Verknüpfung mit der Ergänzung /SAFEMODE gestartet - das "Problem" besteht weiterhin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
erstellt am: 28. Aug. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von cadffm: Die Info ist ja schonmal nicht schlecht (obwohl das einen von der Lösung wieder etwas wegbringt) aber wann stellt sich denn nun die NAVBAR um
Über diese Frage hinaus teste ich jetzt einmal extra für dich mit einem "Architecture 2016 als AutoCAD" Ergebnis wie erwartet, keine Auffälligkeiten. Du mußt also zunächst weiter suchen WANN es umgestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Equipment Engineer Static and Rotating (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 29. Aug. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
> NAVBARDISPLAY hat sich die letzten Tage nicht mehr umgestellt Komisch, aber freut mich natürlich. > - es besteht nur noch das "Problem" mit den beiden Menüs aus der partiellen Anpassungsdatei. Ich kann hier von keinem Problem lesen, das ursprünglich als Problem betitelte Standardverhalten wurd ja nur falsch interpretiert. Dein Arbeitsbereich wird nicht geändert, es rutscht nichts hinein und es wird auch nicht umgestellt oder aktivert. Vielleicht übersehen ich gerade noch etwas im Text, aber ich sehe hier nichts über 2 Menüs welche sich anders verhalten als all die anderen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
