  Rund um AutoCAD
  Linienstärke im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Linienstärke im Ansichtsfenster (1918 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und folgende Frage:
ich habe im Layout zwei Ansichtsfenster.
Das eine Ansichtsfenster soll nur eine Übersicht für den Gesamtplan darstellen, in der ich die Linienstärken entsprechend anpassen möchte.
In diesem Fall wurde z. B. eine Linienstärke von 0,6 auf 0,25mm geändert.
Nun wird diese eigentlich "dünnere" Linie plötzlich im Layout total fett dargestellt und auch geplottet.
Woran kann das liegen???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass uns einfach nachsehen
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.txt
Hier die Beispieldatei!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich das wieder gut machen? GELÖSCHT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm
Jetzt hast du dir die Arbeit gemacht eine DWG Datei als XT zu deklarieren,
10 Helfer haben sich die unnötige Mühe gemacht nach dem herunterladen die Datei als DWG zu deklarieren
(Also beim nächsten Mal kannst du direkt DWG Dateien anhängen, für diese Möglichkeit sind wir hier auch sehr dankbar)
Zu deinem Inhalt: Bei mir wird es richtig dargestellt.
Ich vermute deine Erwartung(shaltung) ist einfach eine andere.
Im Bild habe ich einige Objekte gelöscht und die Linienstärke des roten Layers auf 0.6 geändert (also die Blaue nicht geändert).
SO siehst das doch ganz gut aus 06. gegen 0.25, oder nicht?
Ich meine: Alles gut!
Und vergesse beim Thema Linienstärke (im CAD) nie: Es ist nur eine grobe Unterstützung für den Anwender, mehr nicht.
Keine realen Werte und das ganze Ansichtsabhängig (siehe Einstellungen / Sklalierung der Linienstärken)
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Da will man mal was richtig machen (txt-Datei) - mir war noch so, dass das früher mal so sein musste...
Es wird aber auch falsch geplottet!!!!
Wenn es nur um die Ansicht auf dem Bildschirm gehen würde, wäre mir das auch egal.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in deiner "Standard.ctb"? Ist da der Farbe Blau eine feste Strichstärke zugewiesen?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee war super, aber daran liegt es leider nicht - siehe Bild.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir nur deine Plotstiltabelle ein, welche du uns aber nich tzur Verfügung gestellt hast..
Ohne Plotstiltabelle (oder mit einer welche die Linienstärke der Farbe5 nicht verändert )arbeitet alles perfekt.
Getestet mit PDFm und Papier!
Teste es auch mal mit dem Standard PDF-Drucker von Adesk, wenn es dann stimmt - ligts am Drucker(Treiber)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3105orcas:
Da ist ja "alles" angepasst (habe sowas in der Praxis noch nicht gesehen), sollte aber dennoch funktionieren
es sei denn.. siehe vorerhige Antwort: Drucker!
Also PDF-Test machen, damit keine Fragen aufkommen auch gerne ohne CTB (lasse immer alles "unnötige" weg beim testen)
funktionierts in der PDF, liegts am (Papier)Drucker/Treiber/Einstellung.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standard.ctb.txt
also:
habe die Datei einfach mal ohne Plotstiltabelle geplottet und alles ist super (obwohl auf dem Bildschirm immernoch falsche Darstellung)!
Vielleicht benötigen wir einfach mal eine neue Plotstiltabelle....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
>" (obwohl auf dem Bildschirm immernoch falsche Darstellung)"
DAS überprüfst du noch mal in Ruhe und nach einem REGENALL,
deine Plotstiltabelle sollte aber in der tat neu erstellt werden,
anscheinend eine ctb aus älteren Versionen.
