  Rund um AutoCAD
  Punktparameter Werte von dyn. Blöcken übertragen
Autor Thema:  Punktparameter Werte von dyn. Blöcken übertragen (866 mal gelesen)
MB-fab
Techniker - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MB-fab an!   Senden Sie eine Private Message an MB-fab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-fab
Autocad 2016-19, MEP 2016, PIT 2016-19, MS V8i, Revit 19, NavisWorks Manage 2019
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe Blöcke erstellt und deren Attribute mit Punkt-Verschiebe Parameter ausgestattet. Soweit so gut.
Jetzt haben wir beim setzen nicht auf die Ausrichtungen der Punktparameter geachtet. Die Attribut-Ausrichtungen müssen jetzt von Hand zu Fuß angepasst werden, da die Attribute mit Inhalt gefüllt werden.
Deswegen meine Frage an Euch, gibt es eine Lisp / VLX mit der ich die Werte der Punktparameter zwischen Blockreferenzen übertragen kann?
Alle auf einmal anpacken und über die Eigenschaften anpassen geht nur bedingt, weil die Attribute dann über anderen Blöcken liegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird es ziemlich sicher nichts geben was du einfach so verwenden kannst, die Zeit der Suche nach einer (Fertig-)Lösung würde ich mir also sparen.
MB-fab
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Antwort. Schade, dann muss man halt alles von Anfang richtig einstellen - ist ja meistens so! ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
MB-fab
PM Bitte
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
