  Rund um AutoCAD
  Koordinaten eines Fachwerkknotens über Schnittpunkte bestimmen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Koordinaten eines Fachwerkknotens über Schnittpunkte bestimmen (2341 mal gelesen)
Sven S.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven S.
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein räumliches Fachwerkmodell mit 93 Knotenpunkten (bis zu 4 Stäbe an einem Knoten) erstellt.
Nun sind an jedem Knoten die Koordinaten sowohl des Knotenpunktes als auch der angeschlossenen Stäbe im Abstand von 1 Meter zu ermitteln.
Gut, der Knotenpunkt an sich ist ja kein Problem und bei den angeschlossenen Stäben versuchte ich es mit einer Kugel, Radius = 1 und Abgreifen der Schnittpunkte zwischen Kugel und jeweiligem Stab.
Macht das (Fast-)3D-Programm aber nicht. Die Oberfläche einer Kugel schneidet sich mit Nichts.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Punkte zu ermitteln, ohne dass ich jedes Mal in die entsprechende Ebene wechseln muss und das Ganze mit Kreisen (r=1)abgreife?
Gruß Sven
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar mehr Informationen wären hilfreich:
- welche AutoCAD-Version? (reines AutoCAD oder SofiCAD oder ?)
- Woraus besteht das "Fachhwerk"? (Linien/Polylinien, 3D-Solids, Flächen/Netze, Blockreferenzen, ...?)
- Beispieldatei hochladen (ein paar wenige Stäbe sollten genügen)
- in welcher Form sollen die Ergebnisse ausgegeben (oder angezeigt) werden?
Wie machst Du das?
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Aug. 2019 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wenn Du die Koordinaten der Knotenpunkte kennst, weißt Du auch welche Knoten miteinander mit Stäben verbunden sind? Dann lassen sich die Koordinaten der Stäbe doch einfach berechnen.
Einfach 1 m von Knoten A in Richtung Knoten B.
Sven S.
Bauingenieur
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Achsen_Bsp.dwg
Die Konstruktion wurde mit AutoCAD pur, 2019 erstellt und besteht nur aus Linien.
Die Koordinaten sollten als Rechts-, Hoch- und Z-Wert dargestellt werden. Die Knotenpunkte lese ich gem. Punkteliste von Cadwiesel aus.
Gruß Sven
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du die "Stäbe" schon als Linien hast, ist die Sache m. E. doch relativ einfach.
Knotenpunkte = Endpunkte der Linien
Stabpunkte = für jede Linie von beiden Endpunkten 1 m in Richtung des jeweils anderen Endpunktes.
Dafür gibt es nun mehrere Möglichkeiten z. B. (nicht abschließend):
1) Graphisch - Linie von Endpunkt1 zu Endpunkt2 Länge 1 m, mit der Maus und Fang Endpunkt machbar, Endpunkt der neuen Linie auslesen
2) per Berechnung aus den Koordinaten der Endpunkte, manuell (z. B. in Excel) oder per Lisp
HTH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur Linien sind wäre eine (grafische) Möglichkeit:
- Fangfunktion END und HIL aktivieren
- Befehl Punkt starten (vorher geeigneten Punktmodus wählen)
- mit Maus auf den Knotenpunkt fahren (nicht picken)
- dann mit Maus entlang der gewünschten Linie fahren (beliebig weit weg, nur der zuerst markierte Endpunkt darf nicht mehr gefangen werden) und (ohne zu picken)
- gewünschten Abstand (1) per Tastatur eingeben.
- Befehl Punkt starten und Prozedur beliebig oft wiederholen
Die Koordinaten der gezeichneten Punkte kannst Du dann mit verschiedensten Methoden (z.B. eattext oder dem von Dir erwähnte LISP (?, kenne ich jetzt nicht) auslesen.
Beispiel
Mit einem kleinen Makro kannst Du bei Bedarf noch ein wenig automatisieren und damit etwas Tippaufwand einsparen.
HTH
Jürgen
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Achsen_Bsp-mit-Hohenkote.dwg
Hallo Jürgen,
danke, super erklärt.
Ich habe noch Höhenkoten eingefügt, die x y z ausgeben.
Gruß Bernd
Sven S.
Bauingenieur
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hilfe.
Und vielen Dank an Bernd für die Blöcke.
Die Units an beide sind unterwegs.
Gruß Sven
