  Rund um AutoCAD
  Erstellungsdatum = letztes Speicherdatum??
Autor Thema:  Erstellungsdatum = letztes Speicherdatum?? (1855 mal gelesen)
Portex
Sehen Sie sich das Profil von Portex an!   Senden Sie eine Private Message an Portex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Portex
AutoCAD 2019
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage.
Ich benutze AutoCAD 2019 und habe hier ein Problem mit dem Erstellungsdatum, dieses setzt sich immer wieder mit dem Speicherdatum gleich, sichtbar im Windows Eigenschaftsfenster und AutoCAD Eigenschaftsfenster im Reiter Allgemein, Im Reiter Statistik stimmt aber das Erstellungsdatum.
Wenn ich nun einen Plankopf einfüge in dem das Erstellungsdatum und das letzte Änderungsdatum angezeigt werden soll, wird immer der Wert aus dem Reiter Allgemein genommen, welcher fast immer das letzte Speicherdatum ist(und eben nicht das wirkliche Erstellungsdatum, das eventuell Monate zurückliegt).
Hat dieses Phänomen schon mal jemand gesehen oder im besten Fall behoben? Oder gibt es die Möglichkeit das Erstellungsdatum aus der Statistik als Schriftfeld einzufügen?
Die Zeichnungen wurden nur über den Button Speichern abgespeichert und auch nicht verschoben, es sind aber teils einige Externe Referenzen enthalten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, Im Anhang ein Bild vom Eigenschaftsfenster. Wie Ihr seht wurde die Datei am 19 Juni erstellt und heute habe ich sie einmal abgespeichert.
Danke schon mal für eure Hilfe
Michael
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Portex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Portex:
Oder gibt es die Möglichkeit das Erstellungsdatum aus der Statistik als Schriftfeld einzufügen?mfg
Michael
Hallo und Willkommen bei CAD.de
Schriftfelder gibt es und auch die 2 Werte die du willst, aber ob dir das so hilft musst du entscheiden
Schnell was von cadffm http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033962.shtml#000006
weil aus der Hilfe kann man das irgendwie grad nicht Link entnehmen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2019 editiert.]
Portex
AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Aug. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwoman
Das Problem habe ich gerade mit den Schriftfeldern, hier wird bei dem Schriftfeld "Erstelldatum" der falsche Wert genommen (aus dem Zeichnungseigenschaftsfenster im Reiter "Allgemein" der Wert "Erstellt:").
In den Bildern sieht man beim Eigenschaftsfenster (rotes A -> Zeichungsprogramm -> Zeichnungseigenschaften) unter dem Reiter "Allgemein" die Werte "Erstellt:", "Geändert:" und "Letzter Zugriff:", diese Werte gleichen sich beim speichern an, heißt hier steht nach dem Speichern überall das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit drin.
Unter dem Reiter "Statistik" gibt es den Wert "Erstellt am:", dieser ändert sich nicht und entspricht dem Datum an dem die Datei erstellt wurde und genau diesen Wert hätte ich gerne als Schriftfeld, kann Ihn aber nicht finden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Aug. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Portex 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Und nun viel Spaß und hilfreiche Antworten bei CAD.de!
Zu Deiner Frage:
Du suchst TDCREATE von der
Registerkarte Statistik (Dialogfeld Zeichnungseigenschaften)
Umwandeln mit DIESEL-Ausdruck (z.B.):
Code:
$(edtime,$(getvar,TDCREATE),DDDD DD.MO.yyyy - hh:mm:ss)
>> DIESEL-Funktion edtime <<
HTH
zusätzliche Leseempfehlung zum Thema Erstelldatum und Windows im Allgemeinen: https://www.infonautics.ch/blog/falsches-erstelldatum/
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Portex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ,
hier noch im Bezug auf deine PM
Quelle Lee Mac
http://lee-mac.com/updatetitleblock.html
darüber kannst du belibige Attribute im Plankopf mit Daten füllen , aber halt von Hand dafür für ein ganzes Projekt
cu cw
cadwomen™
Portex
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
Danke für die Infos, ich seh mir das mal an und meld mich wieder.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich diese Funktion in ein Textfeld bekomme
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Portex 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2020 Hilfe: Verwenden von Schriftfeldern in Text:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2020/DEU/?guid=GUID-B9ADAE6A-2DD1-4C44-B126-CF3FF92EBC68
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Aug. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Portex 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es bei mir auch. Wenn man im Windows Explorer die beiden Reiter "Erstelldatum" und "Änderungsdatum" einblendet dürfte sich beim Schnellspeichern nur das Änderungsdatum aktualisieren, nicht jedoch das Erstelldatum. Dieses soll nur beim erstmaligen Erstellen der Datei (auf dem Datenträger) gesetzt werden. Trotzdem ist es im Augenblick so, dass sich bei jedem Zwischenspeichern das Erstelldatum im Windows Explorer genauso ändert wie das Änderungsdatum, so dass vermutlich schon dort im Betriebssystem etwas schief läuft. Eigentlich sollte der Explorer doch ein eigenes Inhaltsverzeichnis  haben und nicht auf AutoCAD interne Systemvariablen wie z. B. "tdcreate" zugreifen, welche in der Zeichnung gespeichert sind. Wir haben das Verhalten seit etwa einem Jahr. Vorher hatte es funktioniert. Auch andere Anwendungen verhalten sich beim "speichern" bzw. "speichern unter" wie erwartet. Insofern hat es dann schon mit AutoCAD zu tun. Leider habe ich hierfür auch keine Erklärung oder Lösung, kann das Verhalten aber bestätigen. Wahrscheinlich müsste man sich anschauen, wie der Windows Explorer sein Inhaltsverzeichnis verwaltet und aktualisiert. Evtl. liest ja jemand mit, der sich damit auskennt. Wenn dieses Problem gelöst ist funktioniert wahrscheinlich auch das ursprünglich im Plankopf verwendete Erstelldatum wieder.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
