Thema: Makro bzw. Befehlsbutton (1257 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Befehlsbutton mit dem Befehl NETLOAD erstellen der eine Datei aufruft und ausführt. Meine Versuche gingen bis jetzt immer in die Hose deshalb bin ich nicht sicher ob ein Makro überhaupt der richtige Weg ist. Ziel : über NETLOAD die Datei cc_rahmen.dll aufrufen und ausführen. (Alles mit einem Klick) Meine desaströsen Versuche sind daran gescheitert das AutoCAD immer die Auswahl der Datei einfordert, er soll Sie aber automatisch finden und laden. ^C^Cnetload;cc_rahmen.dll; funktioniert nicht ^C^Cnetload;C:\cadcom\dll\cc_rahmen.dll; geht auch nicht er stolpert immer wieder über den Dateinamen Deshalb mein Gedanke das die Lösung nicht das Makro ist .... Ich weiss ich verfüge nur über Halbwissen (wenn überhaupt) aber vielleicht hat jemand Erbarmen und gibt mir einen Tip. Danke _Trolly ------------------ ...am Rande des Wahnsinns ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
EDITIERT - Sorry, da kam die falsche Antwort bis an die Öffentlichkeit
Starte mal den Befehl NETLOAD..
Es öffnet sich ein Dateiwahl-Fenster (soweit man Filedia auf 1 stehen hat) a) man gibt einen Pfad an b) man gibt die Datei an Ich spare mir das FILEDIA=0 da es im Makro automatisch unterdrückt wird soweit alles ordentlich abläuft und gebe die zuvor ermittelten Daten in der entsprechenden Reihenfolge ein: ^C^C^C_.NETLOAD;"C:/Temp/Test.dll" Dein Problem ist/war der Backslash Suche mal nach SLASH / Strg+F FAQ: Makro und Skript Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ersteinmal Danke für die Antwort. Also ich hab jetzt mal ein bisschen probiert ... habe aber immer dasselbe Problem AutoCAD möchte eine Eingabe. Meldung : Befehl: _.NETLOAD NETLOAD Assembly-Dateiname:: "C: dann komm ich nicht weiter da eine Eingabe erwartet wird .... Ich hab jetzt schon tausendmal getestet ... ob die Datei auch am angegebenen Ort liegt ... ob ich mich verschrieben habe ... das ich eventuell den Butten falsch in die Register eingeladen habe ... mir fällt nix mehr ein. Meine Eingabe in der Befehlsliste lautet ^C^C_.NETLOAD;"C:\cadcom\dll\cc_rahmen.dll" (ich dachte ^C^C^C ist ein Schreibfehler ...., muss der Punkt vor dem NETLOAD sein ? ) Ich möchte nur einen Button erstellen und die .dll wird gleich ausgeführt .... damit die Leute die noch weniger Ahnung haben als ich nicht lange rätseln müssen welche Datei die Richtige ist. Grüsse _Trolly (...kurz vorm verzweifeln...)
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
<> Zitat: Original erstellt von cadffm: ^C^C^C_.NETLOAD;"C:/Temp/Test.dll"Dein Problem ist/war der Backslash Suche mal nach SLASH / Strg+F FAQ: Makro und Skript
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, bin ich besch .... (Das musste jetzt mal sein..) Ich hab die Zeile aus dem Explorer kopiert und da sind die Zeichen anders herum ... dann nicht mehr darauf geachtet. Vielen Dank. Funktioniert alles bestens und ich hab wieder dazu gelernt. P.S. die Hilfe zu Makros und Scripten hab ich mir schon weggespeichert und werde Sie am besten auswendig lernen. ------------------ ...am Rande des Wahnsinns ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker/Ingenieur (m/w/div.) Versorgungs- und Anlagentechnik | Seit 1958 treiben uns neue Ideen und deren konsequente Umsetzung an. Heute sind wir führend in der Stahl- und Kunststoffverarbeitung und entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Prozesse und Verfahren kontinuierlich weiter. Mit den vier Geschäftsbereichen PACKAGING SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES und COMPOSITES nimmt SCHÜTZ Spitzenpositionen in den jeweiligen Märkten ein.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
