Thema: unterschiedlichen partiellen Anpassungsdateien (988 mal gelesen)
Jonny12345 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 24.07.2019 AutoCAD 2019, Soficad 2018
erstellt am: 24. Jul. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte bei folgendem Problem jemand weiterhelfen: Ich möchte verschiedene Profile anlegen welche dann unterschiedliche cuix Dateien laden z.B. Profil A soll nur die partielle Anpassungsdatei a.cuix laden, Profil B nur die partielle Anpassungsdatei b.cuix und Profil C a.cuix + b.cuix gemeinsam. Über unterschiedliche Desktopverknüpfung würde ich so je nach Anwendungsfall die unterschiedlichen Applikationen laden oder eben nicht. Hat jemand hierfür vielleicht einen Lösungsvorschlag – Danke! lG, Jonny
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny12345
Gegenfrage: Was hält dich davon ab, was ist deine Frage, wobei kann man dir helfen. 1. Profile legt man unter OPTIONEN / Profil an, 2. die Haupt- und ggf. Unternehmensanpassungsdatei gibt man im Profil durch den Eintrag in Optionen/Dateien/Anpassungsdateien 3. Welche Partiellen Anpassungsdateien zu laden sind, ist in der Hauptanpassungsdatei gespeichert 4. Überlegen wie der Aufbau aussehen soll 4a. Da die Info für die partiellen cuix in der Hauptcuix steht, würde die Steuerung über die Haupt.cuix bedeuten: Man braucht 3 verschiedene Cuix, was dann auch bedeutet: Eine Änderung in der Haupt.cuix müßte 3x erfolgen um alle drei "Versionen" aktuell zu halten. 4b. Der schönste Weg wäre es wenn alle beiden partiellen Cuix geladen sein dürften, dann würde man die Anzeige der partiellen cuix a und b einfach über den Arbeitsbereich steuern, der ebenfalls in der Haup.cuix gespeichert ist. 4c. Weitere Wege, aber für den Anfang möchte ich nicht gleich alle Möglichkeiten (unnötig) niederschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny12345
erstellt am: 24. Jul. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hinweis 2 war es - Danke für die rasche Antwort!! Ist vielleicht mühsam, dass man die User-Anpassungen jetzt für jede Hauptanpassungsdatei + den unterschiedliche Profile vornehmen muss, vor allem wenn man das bei mehreren Rechnern einrichten muss - aber das Problem ist grundsätzlich gelöst! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
