  Rund um AutoCAD
  Interaktives (Poly)linienverbinden?
Autor Thema:  Interaktives (Poly)linienverbinden? (668 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt wer ein Progrämmchen, mit dem man "Poly verbidnen" interaktiv machen kann?
Das heisst, man wandert die Linie(n) entlang, jeweils am Ende zoomt er hin und zeigt die vorhandenen Abstände zur nächsten / zu den nächsten Elementen und man entscheidet dann, ob und wie die Lücke übersprungen wird ..
Oder so halt ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Jul. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Oder so halt ...
Nun, man könnte so ein Progrämmchen schreiben. Aber ob das jemand kostenlos machen wird? Vielleicht hat ja ein Lisp-Anfänger Lust dazu. Aber auch dann fände ich es fair, wenn der dafür bezahlt würde, wenn Du das Programm für Deine Arbeit nutzt.
Stell' die Frage also besser im Lisp-Forum.
