Thema: Bemaßungstil verändert (1703 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 09. Jul. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Gestern habe ich als letztes in einer Zeichnung Bauteile vermaßt. Dann ganz normal gespeichert, Programm geschlossen und den Rechner runter gefahren. Heute morgen hab ich die selbe Zeichnung aufgerufen und will weiter vermaßen und die Schrift bei der Bemaßung ist klitzklein und nicht zu sehen. Der Stil ist der Selbe wie bei der schon vorhandenen Bemaßung. Warum passiert das und wie bekomme ich das wieder so hin dass die Bemaßung normal ist. Hab das Problem schon ab und zu mal gehabt. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Jul. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Nina, bitte stelle doch eine Zeichnung mit 2 Bemaßungen, einer die OK ist und einer die nicht OK ist, zur Verfügung. Das erspart allen das Putzen der Glaskugel und könnte schneller zu Antworten führen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Hallo Nina,bitte stelle doch eine Zeichnung mit 2 Bemaßungen, einer die OK ist und einer die nicht OK ist, zur Verfügung. Das erspart allen das Putzen der Glaskugel und könnte schneller zu Antworten führen. Gruß Thomas
Nein, die Beschreibung reicht völlig. Eher wäre es interessant zu wissen, ob beim Starten von AutoCAD Programme automatisch dazu geladen und ausgeführt werden. Da könnten beispielsweise Variablen wie DIMSCALE, MEASUREMENT u.a. verstellt, oder aber der im BemStil verwendete Textstil manipuliert werden. Nina sollte sich mal nach der Erstellung der korrekten Bemaßungen die Werte dieser Variablen und die Einstellungen des Textstils ansehen, und das mit den Werten nach Öffnen der Zeichnung vergleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab vergessen wie das geht. Probiere es mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ohne jetzt bei der Vielzahl von Bemassungen die unterschiedlichen Größen gesucht zu haben, bin ich voll bei runkelruebe. Deine Bemaßungen sind alles "Beschriftungen" und haben zwei unterschiedliche Beschriftungs-Maßstäbe: 1:50_1 mit 1 Papiereinheit = 0.05 Zeichnungseinheiten 1:50_2 mit 1 Papiereinheit = 50 Zeichnungseinheiten Da ich mich damit aber nicht weiter auskenne, bin ich hier raus. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Ohne jetzt bei der Vielzahl von Bemassungen die unterschiedlichen Größen gesucht zu haben, bin ich voll bei runkelruebe. Deine Bemaßungen sind alles "Beschriftungen" und haben zwei unterschiedliche Beschriftungs-Maßstäbe:1:50_1 mit 1 Papiereinheit = 0.05 Zeichnungseinheiten 1:50_2 mit 1 Papiereinheit = 50 Zeichnungseinheiten Da ich mich damit aber nicht weiter auskenne, bin ich hier raus. HTH Gruß Thomas
Ja, das hab ich auch schon gesehen. Aber warum ist da heute auf einmal so und wie geht das weg. Ich bekomme die andere Bemaßung die ich gestern hatte nicht eingestellt.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Du scheinst mit der Beschriftungsfunktion zu "arbeiten" ohne eine Ahnung davon zu haben(?), im Ergebnis kann dabei nur chaos entstehen. An deiner Stelle, wenn es sich einrichten lässt, höre sofort auf und schaffe dir ein paar Basiscs drauf zu dem Thema. Der Link von Runkeleübe ist ein guter Einstieg/Überblick. CANNOSCALE stellt den aktuellen Maßstab ein (siehst du ggf. auch in der Statusleiste) ANNOALLVISIBLE ist schuld daran das du überhaupt was von gestern siehst, und AnnoAutoScale sollte nur benutzt werden wenn man das wirklich möchte. PS: Weder 1:50_1 noch 1:50_2 sind sinvolle Namen/Definitionen für einen Beschriftungsmaßstab. Dieser Post kann leider nur als Anregung dienen und kein (Selbst)Studioum ersetzen. Nachtrag: Stelle den Maßstab "1:50_2" aktuell (cannoscale/Statusleiste). Mit dieser Einstellung wurden (vermutlich) die anderen Bemaaßungen erstellt. Zumindest unterstützen diese aktuell nur diesen Maßstab. Später in einer sauberen Datei darf es auch gerne der 1:50 sein, oder noch besser ein eigener, mit eindeutigem Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du scheinst mit der Beschriftungsfunktion zu "arbeiten" ohne eine Ahnung davon zu haben(?), im Ergebnis kann dabei nur chaos entstehen. An deiner Stelle, wenn es sich einrichten lässt, höre sofort auf und schaffe dir ein paar Basiscs drauf zu dem Thema. Der Link von Runkeleübe ist ein guter Einstieg/Überblick. CANNOSCALE stellt den aktuellen Maßstab ein (siehst du ggf. auch in der Statusleiste) ANNOALLVISIBLE ist schuld daran das du überhaupt was von gestern siehst, und AnnoAutoScale sollte nur benutzt werden wenn man das wirklich möchte. PS: Weder 1:50_1 noch 1:50_2 sind sinvolle Namen/Definitionen für einen Beschriftungsmaßstab. Dieser Post kann leider nur als Anregung dienen und kein (Selbst)Studioum ersetzen. Nachtrag: [b]Stelle den Maßstab "1:50_2" aktuell (cannoscale/Statusleiste). Mit dieser Einstellung wurden (vermutlich) die anderen Bemaaßungen erstellt. Zumindest unterstützen diese aktuell nur diesen Maßstab. Später in einer sauberen Datei darf es auch gerne der 1:50 sein, oder noch besser ein eigener, mit eindeutigem Namen.[/B]
Erst mal danke für die nette Antwort. Solche hab ich schon vor 15 Jahren von dir bekommen. An Freundlichkeit hast du nicht gerade in dieser Zeit gewonnen. Ich arbeite mit Vorlagendateien die mir der Hersteller von HCAD geliefert hat. Da ist die Beschriftungsfunktion voreingestellt. Normalerweise ist auch alles ok. Also stellen sich die Fragen nach dem Warum auch nicht. Heute morgen wars bei dieser einen Zeichnung aber nicht ok. Bei allen anderen wieder doch. Und warum das nach dem Abspeichern und heute morgen neu Öffnen so ist kannst du mir nicht sagen? DAS wäre wichtig für mich zu wissen. Nicht deinen wenig hilfreichen Beleidigungen. Sorry, aber irgendwann hab ich dieses Großtuerische Gehabe mal satt. Warum darf ich diese Fragen nicht stellen ohne so eine Antwort zu bekommen. Hier soll man doch Hilfe bekommen. Oder ist das Forum nur für die da die sowieso schon alles können damit sie anderen sagen können wie doof sie sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Stop. Arbeitest Du mit Beschriftungen oder nicht? In Deiner DWG sind jedenfalls welche drin. Das Thema AnnotationScaling ist keins, was man im Vorbeilaufen erläutert. Vor allem mußt DU es ja am Ende verstehen. Und auch nur DU kannst sagen, was zwischen gestern und heute an DEINER Zeichnung passiert ist. Von alleine passiert sowas nämlich nicht. Auch nicht Dienstags. cadffm hat Dir eine Hilfestellung gegeben, wie Du jetzt mit Deiner Zeichnung weiter kommen kannst, bis sich die Gelegenheit ergibt, Dich ein wenig mit der (wirklich charmanten) Beschriftungsfunktion zu beschäftigen. [rredit] Satz entfernt, der der Stimmung nicht grad zuträglich wäre...[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 09. Jul. 2019 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, ich denke mal es geht um die beiden Bemaßungen in grün. Die obere hat den Beschriftungsmaßstab 1:50 und die untere 1:50_1. Weitere Unterschiede, auch in den Maßstäben, hab ich mir nicht angeschaut. Warum die untere einen Beschriftungsmaßstab hat bei dem sie nicht mehr lesbar ist lässt sich nachträglich nicht mehr sagen. Und warum das erst nach erneutem Öffnen sichtbar wurde auch nicht. Es ist so. Ich habe allerdings schon festgestellt dass Objekte aus anderen Zeichnungen ihre Maßstäbe "mitbringen" und diese in der Zeichnung dann, wenn der Name son existiert, einen neuen Namen bekommen. Es ist hier nicht wie bei Blöcken dass die Definition der Zielzeichnung verwendet wird. Sollte hier ein Beschriftungsmaßstab mit dem selben Namen schon existieren kommt das raus was du jetzt mit dem Maßstab 1:50_1 hast. Wenn der Maßstab in der Quellzeichnung auch noch anders definiert ist aber den selben Namen hat könnte ich mir vorstellen dass dein Problem vielleicht so entstanden ist (Glaskugel). Kann ich nicht nachvollziehen und deshalb ist mir das erst mal egal (Ist ja auch nicht das Hauptproblem). Aber das ist, gerade wenn du schon min. 15 Jahre am ACAD sitzt und auch mit Beschriftungen arbeitest, leider etwas das du wissen solltest. Da kann es auch schon mal passieren dass du gesagt bekommst dass du ein gewisses Defizit an Know-How hast. Das ist sicher nicht böse gemeint aber wenn es nun mal so ist solltest du das einfach mal akzeptieren und daran etwas ändern. Zitat: Ich bekomme die andere Bemaßung die ich gestern hatte nicht eingestellt.
- Maßstab 1:50 einstellen (bei mir sind jetzt beide Bemaßungen lesbar) - untere Bemaßung anklicken und in den Eigenschaften Beschriftung auf nein und dann wieder auf ja Sollte jetzt ok sein (bei mir ist es das jedenfalls) Wenn noch was ist ... einfach melden. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 14. Jul. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha. Habe den Beitrag erst heute gesehen, und da ich seit vielen Jahren mit den Beschriftungsmaßstäben arbeite einer kleiner Hinweis meinerseits: Das mit den Beschriftungsmaßstäben ist nicht unbedingt eine Wissenschaft, aber es sind zwingend einige Spielregeln einzuhalten, auf die mitunter vorher schon hingewiesen wurde. Grundsätzlich sollen nur die Maßstäbe zugewiesen werden, die man wirklich benötigt. Es gibt für die Darstellung der zugewiesenen Maßstäbe bei markierten Objekten die Systemvartiable SELECTIONANNODISPLAY. Die ist dafür zuständig, wenn mehrere Maßstäbe einem Objekt zugewiesen sind, das diese angezeigt werden oder nicht: bei 0 underdrückt, bei 1 dargestellt. In deiner Zeichnung ist die Einstellung 0, somit hat man auch visuell keine Kontrolle, ob mehrere Maßstäbe zugewiesen wurden - bewusst oder unbewusst. Da die Darstellung beim Wert 1 nervig ist, wird sie deshalb auch oft auf 0 gesetzt. Wenn grundsätzlich nur ein Maßstab anhängen soll, könnte man diese ja auf 1 lassen, da man dann beim Markieren eines Objektes erkennt, dass da was zuviel dabei ist. Außerdem erscheint am Fadenkreuz ein Symbol mit einem oder zwei Prismenzeichen wenn man auf ein Objetkt mit Beschriftung fährt (nicht anklicken): ein Prisma = ein Maßstab, zwei Prismen = zwei oder mehrere Maßstäbe zugewiesen.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
