Thema: Ac2019 - Anzeige doppelter Definitionen unterbinden (886 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! nachfolgende Meldung kommt zwar innerhalb einer AutoLISP-Funktion - ist aber vermutlich eine grundsätzliche AutoCAD-Frage. Kann man die Meldung aus der Anlage irgendwie unterdrücken?
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wäre vermutlich wie immer zu einfach mit allen Informationen im Startpost, ich schiebe es mal auf die Hitze. Wenn ich RATEN DARF dann steuerst du doch einfach AutoCAD-Befehle per command, in dem Fall kannst du es wohl mit CMDECHO ausschalten unterdrücken!? Ansonsten Code, ggf. DWG Beispiel -dann kann man Workarounds präsentieren (oder einfach gleich Lispfunktionen zum einfügen/erstellen nutzen) CMDECHO=0, mein Hitzetipp
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Jun. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Sysvar "expert"? Der Hilfetext macht zwar nicht viel Hoffnung, aber der muss ja nicht stimmen und es geht in die Richtung ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! danke für die Informationen. Aus der Doku hatte ich 2 und 5 als Werte vermutet - aber wurde dennoch ausgegeben. Was ich aber gerade festgestellt habe - wenn das Befehlszeilenfenster angedockt ist, dann ist die Anzeige nicht so störend. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
