Thema: Systemvariablen in dynamischen Blöcken (846 / mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Systemvariablen zur Steuerung dynamischer Blöcke zu verwenden? Hintergrund ist, dass ich einen Block für Achsen erstellen möchte, der die Achsbezeichnung über Attribute ausgibt, diese maßstabsabhängig sein sollen und eine Umrandung (Kreis) haben, welche sich mit dem Maßstab anpasst. Den ganzen Block als Beschriftungsobjekt zu deklarieren geht nicht, da sich sonst die Länge der Achslinie und die Position der Achsbeschriftung (veränderbar über Linearparameter) ändert. Meine Idee war, die Größe des Kreises über die Variable cannoscalevalue zu steuern, allerdings lassen sich keine Parameter damit verknüpfen... Danke schon mal im Voraus. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: ...Hintergrund ist, dass ich einen Block für Achsen erstellen möchte, der die Achsbezeichnung über Attribute ausgibt, diese maßstabsabhängig sein sollen und eine Umrandung (Kreis) haben, welche sich mit dem Maßstab anpasst...Mfg René
Hallo Rene sowas gab es vor Jahren schon in Soficad, evtl kannst du dir das abschauen. und hier behandelt Lee Mac das Thema http://www.lee-mac.com/dynamicblockfunctions.html cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneReichel
Mit einem Block im Block lässt sich dieses Bewerkstelligen. Anstatt deinen Kreis in den Achsblock zu Zeichnen, erstellst du dir einen Beschriftungsblock mit einem Kreis und fügst den Kreisblock in den Achsblock ein und gibst diesen die entsprechenden Maßstäbe. Habe mal ein Beispiel angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: kannst auch USERR1 (...USERR5) nehmen … speichert ne Real in der Zeichnung ..
? Hallo CADmium, damit kann ich leider gar nichts anfangen. Was meinst Du damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Mit einem Block im Block lässt sich dieses Bewerkstelligen. Anstatt deinen Kreis in den Achsblock zu Zeichnen, erstellst du dir einen Beschriftungsblock mit einem Kreis und fügst den Kreisblock in den Achsblock ein und gibst diesen die entsprechenden Maßstäbe.Habe mal ein Beispiel angehängt.
Hallo Kuschelfee, daran hatte ich auch schon gedacht, hat halt den Nachteil, dass man für den Beschriftungsblock die Maßstäbe nicht aus dem Modell über "aktuellen Maßstab hinzufügen" übernehmen kann und immer erst in den Blockeditor muss. Man kann natürlich die Maßstäbe vorher alle zuordnen, dann hat man in der Zeichnung halt wieder eine Menge Maßstäbe in der scalelist, die man eigentlich nicht braucht... Trotzdem danke. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
