  Rund um AutoCAD
  Attribut und Text nebeneinnander
Autor Thema:  Attribut und Text nebeneinnander (1420 / mal gelesen)
Gora1000
Sehen Sie sich das Profil von Gora1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Gora1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gora1000
Autocad 2017
erstellt am: 20. Jun. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kleine Frage zu Autocad. Und zwar:
Wie kann man am besten einen festen Abstand zwischen einem Attribut und einem Text in einem Block einstellen?
Ich möchte folgendes erreichen: beim Anklicken des Blocks möchte ich einen Wert eingeben z.B. eine Geschwindigkeit, im Anschluß an das Attribut sol, dann z.B. m/s in einem festen/gleichen Abstand als Text auftauchen.
Beispiel:
1 m/s
10 m/s
200 m/s
Es sollte nicht so aussehen:
1     m/s
10    m/s
200   m/s
Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Gora1000 am 20. Jun. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jun. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT
Man würde die Attributdefinition RECHTS ausrichten und den Text egal wie ausgerichtet rechts davon platzieren.
Falls ich richtig annehme was du möchtest, denn in den Postings sieht die Textformatierung eh anders aus.
(Mache einen Screenshot von deinem Beispiel damit wir wirklich sehen wie es gemeint ist, oder "male es aus Texten" und poste die DWG)
Gora1000
Autocad 2017
erstellt am: 22. Jun. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.dwg
Hallo danke für die Antwort.
ich möchte das nochmal verdeutlichen wie ich es meine. Das Bild im Anhang zeigt zwei Blöcke. Wie man erkennen kann ist der Abstand zwischen Attribut Geschwindigkeit und "m/s" unterschiedlich. Gibt es eine Möglichkeit diesen konstant zu halten, wenn sich die Länge von Attribut Geschwindigkeit ändert.
Die entsprechende *.dwg habe ich beigefügt. Ich hoffe es ist so einigermaßen verständlich
[Diese Nachricht wurde von Gora1000 am 22. Jun. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
>"ich möchte das nochmal verdeutlichen wie ich es meine."
Genau so habe ich es verstanden, daher verwundert mich die erneute Verdeutlichung etwas und ich rede Klartext.
1. Nein, diese gesuchte Funktion gibt es nicht.
2. Man muß Wordarounds nutzen, dazu gibt es mehrere
2a) Wie zuvor vorgschlagen: Man nutze weiterhin eine feste Position von Attribut und Suffix,
    man setzt die Ausrichtung des Attribut (m/s Wert) auf RECHTS, damit verschiebt sich der Inhalt
    nicht nach rechts, sondern links. Dafür muß man ein Postion "weit genug rechts" wählen und bei kürzeren
    Werte entsteht dann am Zeilenanfang ein größerer Einschub/Lücke.
2b) Wenn es keine frei wählbaren Werte sind (sondern zB. nur 5 bestimmte m/s Werte), dann könnte
    man es ggf. über Abrufparameter realisieren. Nutzer sucht Wert aus Liste aus, dabei wird der Text(m/s)
    autom. auf die festgelegte Position verschoben.
2c) Im Grunde die schönste Lösung: Den Wert trägt man woanders ein und dieser wird über ein SCHRIFTFELD in einem
    Attribut angezeigt, welches nach dem Schriftfeld noch den weiteren Text " m/s" enthält.
    Dann verhält es sich wie gewünscht, aber der Block ist anders aufgebaut dafür.
