  Rund um AutoCAD
  Voransicht Bemaßung AC 2020 - Systemvariable?
Autor Thema:  Voransicht Bemaßung AC 2020 - Systemvariable? (1326 mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemasung.dwg
wieder mal ein kleines Problemchen ... ich habe eine Datei in AC2020 und möchte dort Bemaßen.
"Normalerweise" sieht man ja nach Auswahl der Objekte eine Voransicht und kann dann die Maßkette positionieren. Klappt auch wunderbar in der Datei in AC2019 - aber in 2020 sehe ich keine Voransicht mehr.
Hat jemand eine Idee welche Variable dies bewirkt - habe noch nichts gefunden ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 20. Jun. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre gut zu sagen welche Befehle / Arbeitsablauf du benutzt!
Für den Befehl der linearen Bemaßung sollte es eigentlich kein Problem geben,
aber für die WischiWaschiInternetKiddie-Funktion _DIM/BEM (Multifunktionsleisten Button DIM/Bemaßung)
ist es ein bekannter BUG in 2020.
Ist sicher nicht der Einzige, auch in der Vergangenheit gab es schon BUG zu dem Fietscher
wuehlmaus
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Wischiwaschi genutzt ... Danke für die Antwort! Hilft auf jeden Fall!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2019 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn sicher längst bekannt, hier fehlt die Lösungs-Antwort noch:
Problem wird mit Update1 behoben (2020.1) und steht im Account bereit zum [Browser]Download.
Achtung:
1. Wer verschachtelte M/Texte hat (BLOCK/XREF)
2. und TrueType-Schriften verwendet
3. die M/Text-Breite per Formatierung nicht geändert hat
4. die Block-/XReferenz skaliert ist (100fach oder 1000fach wie oftmals üblich)
Der sollte daauf achten den Z-Faktor nicht auf 1 stehen zu lassen, sonst sieht man vom M/Text nicht viel
Ich schreibe es hier auch nur als Post-It für mich selbst
Möchte es gerade nicht hübsch aufbereiten(1000 wenn's und aber's), also einfach:
2020.1, M/Text in Block/XRef - wenn dort dann ein gefülltes Rechteck anstatt dem Textwert erscheint.. Da war doch was!
