Hallo Thomas,
danke für deinen Thread, wegen dieser Inhalte lese ich auch nach vielen Jahren noch fleissig in Anwederforen mit
Bereits vorher war mir bekann: Es wird NICHT die Standard-Ansicht eingestellt, sieht man auch sofort wenn man vergleicht.. 1x ZoomGrenzen, 1x nicht.
Zudem verstellt das setzen der Standard-Ansicht *oben* nicht nur die Ansicht, sondern auch das BKS - ein weiterer Unterschied.
Allerdings kommen noch weitere Dinge dazu, die Höhe des Ansicht-Ausgangspunktes ist nicht auf 1, sondern auf einem anderen Z-Wert.
(theoretisch egal, aber ganz allgemein in Bezug auf Ungenauigkeiten schon wieder interessant da Z=1 zwei Stellen höhere Präzision bietet wie die Zahl 100.xxx)
a) ist das Verhalten bei euch nachvollziehbar?
b) was kann man (ggf.) dagegen tun?
a)
Ja, vermutlich solange es den ViewCube gibt (also was die Versionen betrifft, getestet habe ich aber nur 2013+2019)
b)
Da mir nicht bekannt ist wie die Frage gemeint ist (auf diesen Fall, oder ganz allgemein gesehen)
b1)Die Anwendung von Flatten nur nach ordentlicher Einstellung von BKS und Ansicht vornehmen.
Dies kann man einfach mit in die Routine bauen, dann kann man auch das BKS weglassen, dies schrieb ich nur
dazu falls User den Schritt per Hand machen und in dem Fall würde die Vorgabe BKS+Ansicht die Chance auf die korrekte Anischtseinstellung erhöhen
b2) Ganz allgemein möchte ich euch zu den Dateien bzw. der Hardware beglück-wünschen, denn der ViewCube kann eine brutale Performancebremse sein.
Wenn man damit kein Problem hat und den ViewCube nicht "verbietet", dann hilft es nur die Anwender zu schulen.
Bedeutet: Alles was abhängig ist von der in dem Moment aktuellen Ansicht, NICHT über den Viewcube einrichten.
Überwiegend wird es wohl "gut gehen", so zB. wenn man ein BKS anhand dieser Ansicht anlegt (BKS,ANsicht,speichern)
Das BKS wird NICHT mit dieser Abweichung erstellt (was ja eigentlich schon wieder ein Fehler ist).
Auch Breite Polylinien werden weiterhin "gefüllt" dargestellt, aber wobei es dann auch mal schiefgehen kann - das wird man nicht nachlesen können.
Mir reicht es deinen EINEN ermittelten Problemfall zu kennen für weitere Überlegunngen.. (was ein Glück nutze ich das feature nur wenn für Supportfälle nötig)
Nachtrag: Bitte eröffne einen Supportfall (eMail-Option!) bei Adesk, damit es der
1.Levelsupport einfach nachvollziehen kann, nutze aber besser diese "Anleitung":
Ausgangslage Modellbereich, AutoCAD oder Vertikale, egal welche Datei, BKS= WKS, Ansicht= WKS
Nun _-VIEW _TOP
Ansichtsrichtung prüfen mit (getvar "VIEWDIR")
Nun über den ViewCuve "OBEN" wählen
