  Rund um AutoCAD
  Variantenkonstruktion/
Autor Thema:  Variantenkonstruktion/ (611 / mal gelesen)
daLutz
Starmonteur :-)
Sehen Sie sich das Profil von daLutz an!   Senden Sie eine Private Message an daLutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daLutz
WIN10, ACADM2020, Inventor2020
erstellt am: 16. Jun. 2019 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
zum Thema der Überschirft habe ich nichts Passendes gefunden bzw. die falschen Suchkriterien?
Ich möchte ein Tool basteln, mit dem ich beim Zeichnen nur Langloch/ Bohrungsstempel der Stanze verwenden kann, die auch in der Werkstatt existieren.
Bisher mit Zettel...sehr modern.
Habe einige Erfahrung mit dyn. Blöcken...möchte ein Langloch mit Parametern über eine Tabelle steuern:
Gibt es da ein Beispiel hier wo man die Arbeitsweise erkennt/ als Vorlage/ Denkanstoß nutzen kann?
Danke & Ciao Lutz
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jun. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daLutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Während des Lesens fiel mir sofort spontan das Stichwort "Dynamische Blöcke" ein.
Dann schreibst Du sogar selbst, daß Du damit "einige Erfahrung" hast. Also - einfach machen! Und wenn's dabei konkrete Probleme gibt, dann konkret fragen (mit Beispieldatei und allen für Außenstehende wichtigen Informationen).
Als Stichworte für Deine Lösungsversuche nenne ich mal Abrufen/Abruftabelle oder Blockeigenschaftentabelle.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Jun. 2019 editiert.]
