Thema: Excel-Ole-Objekt (1508 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage an die Experten. Ist es möglich, an einem Excel-Ole Objekt im nachhinein, also nach dem Einfügen, noch den Bereich (Zeilen und Spalten) zu ändern. Vielen Dank im Voraus. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Ja. Bei Doppelklick öffnet sich Excel und man kann die Tabelle beliebig anpassen, die Änderungen werden nach dem Schliessen von Excel im OLE-Objekt übernommen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADuceus, wenn ich dich richtig verstehe kann ich dann den Inhalt der Zellen ändern. Das haut hin. Mir geht es aber darum die Anzahl der Zellen zu ändern, also Zeilen oder Spalten hinzuzufügen. Geht das auch? Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Wärmste Empfehlung aus Jahrzehnten Kampf mit AutoCAD: OLE nicht verwenden. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leitung Verpackungs-/ Produktentwicklung (m/w/d) | insight ? International Management Consultants gehört zu den bedeutendsten branchenspezialisierten Personalberatungen im deutschsprachigen Raum. Wir unterstützen unsere Kunden europaweit bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. In unserem Segment gelten wir als Qualitätsführer. Die Kunden begeistern Unser Mandant ist eine führende internationale Gruppe im Bereich der nachhaltigen Verpackungen.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jun. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Servus, bestes Workaround und OLE für mich... OLE öffnen, neuen Bereich kopieren, neu in Autocad einfügen, alten löschen, fertig ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
