  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld leer - Gedankenstriche entfernen / nicht drucken
Autor Thema:  Schriftfeld leer - Gedankenstriche entfernen / nicht drucken (1105 mal gelesen)
ReneReichel
Technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ReneReichel an!   Senden Sie eine Private Message an ReneReichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel
ACAD 2019
Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge der Einführung von Plansätzen bin ich auf ein simples, aber anscheinend unlösbares Problem gestoßen. Gedacht ist, die Planköpfe automatisch über die an den Plansatz bzw. die einzelnen Zeichnungen im Plansatz vergebenen Eigenschaften auszufüllen. Soweit, so gut, kein Problem. Allerdings werden nicht in jedem Plankopf alle Schriftfelder ausgefüllt (bspw. die Schriftfelder in der Revisionstabelle, die werden ja erst bei den entsprechenden Indizes benötigt).
Leider spuckt ACAD hier für die leeren Felder immer Gedankenstriche (----) aus, welche leider auch mit gedruckt werden.
Lässt sich das irgendwie ändern bzw. gibt es eine Möglichkeit, diese Striche nicht zu plotten?
Danke schon mal im Voraus für Eure Bemühungen.
Mfg René
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene
Leider nein. Habe ich auch schon versucht.
Man kann die Quelle des entsprechenden Feldes aber durch einen Leerschlag ersetzen, dieser ist dann auch unsichtbar (außer in zusammengesetzten Schriftfeld-Ketten).
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
ReneReichel
ACAD 2019
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADuceus:
Hallo CADeceus,
leider funktioniert das bei den Plansatzeigenschaften nicht (bei Blöcken habe ich das auch schon so gemacht), die Leerzeichen werden nicht dauerhaft übernommen, spätestens beim nächsten Öffnen der Zeichnung bzw. beim Plot aus dem Plansatzmanager heraus sind die Strichlein wieder da...
Trotzdem danke für Deine Antwort.
Gibt es vielleicht ein "Platzhalterzeichen" in irgendeinem Unicode, welches nicht (auch nicht als Rechteck) gedruckt wird?
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hinweis auf ein Schriftzeichen war gut, ärgere mich auch schon seid längeren mit diesem Problem.
Habe mal getestet und das Dauerleerzeichen gefunden. Funktioniert bei vielen Schriftarten (Arial, ISOCPEUR, RomanS...)
Alt+0160
Achtung der Unicode(\+U00A0) funktioniert nicht im Planmanager;
um diesen im Manager als Leerschritt zu hinterlegen Alt-Taste festhalten 0160 eingeben Alt-Taste loslassen.
So erschienen auch beim wiederholten öffnen der Zeichnung keine ---- Striche.
ReneReichel
ACAD 2019
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kuschelfee:
Alt+0160
Du bist ein Genie :-))
Danke Dir.
