Thema: Polylinien fasen ohne verbinden? (1056 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Mai. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zwei Poly fase (Abstand 0), dann hängt er beide sofort zu einer zusammen. Kann man das vermeiden? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Mai. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Meines Wisses nein. Wenn Du das vorhast was ich vermute bleibt wohl nur der Weg über Dehnen oder Stutzen. (Zugegeben, auch wenn man das so effektiv wie möglich anwendet, es werden immer paar Klicks mehr notwendig sein als mit Radius Null oder Fasenabstand Null abzurunden/abzufasen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus: ist das nicht die Option "stutzen" - auf nicht stutzen stellen (beim Fasvorgang)...
Leider nein. Bei "Fase mit Abstand" und "Stutzen" kommt neues Element und angepasste Quelldaten Bei "Fase ohne Abstand" und "Stutzen" kommt kein neues Element und angepasste (zusammengeführte) Quelldaten. Bei "Fase mit Abstand" und "Nicht Stutzen" kommt neues Element und keine angepasste Quelldaten. Bei "Fase ohne Abstand" und "Nicht Stutzen" kommt kein neues Element und keine angepasste Quelldaten -> also gar nix ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, mapclean kann das.... unterlänge verlängern, überlänge kürzen und angenommer Schnittpunkt. Toleranzen beachten. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
