| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plotoptionen in allen layouts anpassen (1084 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe in all meinen layouts, in denne ich die unterschiedlichen blattgrössen etc. zugeordnet habe, vergessen den haken bei transparenz zu machen. da der wechsel zwischen den papierbereichen ewig dauert, dachte ich, es gibt vllt eine zentrale möglichkeit? haat vllt jmd eine idee? lg, c. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Servus, Seiteneinrichtung erstellen, und mit Code auf alle anwenden. (foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "_-plot" "" "" "Seiteneinrichtungsname" "" "" "_y" "_n")) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das nenn ich mal schnell )) vielen dank leider erschließt sich mir das nicht so recht. ich habe ja in der datei 1001 seiteneinrichtungen, die automatisch erstellt wurden, indem ich jedem papierbereich eine blattgröße zugeordnet habe dass heißt ich weiß weder, wie ich eine seiteneinrichtung separat neu erstelle und wie& wo ich da einen code anwenden kann ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo, ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem... Musste in vielen Layouts den Drucker und das Papierformat umstellen. Habe dafür ein kleines Lisp geschrieben, das automatisch die Layouts wechselt und das umstellt. Müsste das Lisp raus suchen und dann könnte man das evtl. anpassen. Allerdings hast du das Problem mit dem langsamen Layoutwechsel dann immer noch. Nur halt automatisiert (schafft Zeit für eine Kaffee-/Zigarettenpause). Alternativ bzw. zusätzlich könntest du vor dem Layoutwechsel (ob automatisch oder manuell) das Lisp aus https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034270.shtml#000004 drüber laufen lassen... Dann sollte es wohl deutlich schneller gehen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
