  Rund um AutoCAD
  Durchgezogene statt gestrichelte Linie im XREF (Linientypfaktor)
Autor Thema:  Durchgezogene statt gestrichelte Linie im XREF (Linientypfaktor) (3661 mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
vorne weg, ich benutzte AutoCAD 2020, das Problem habe ich aber schon seit längerem.
Es geht darum, dass als XREF eingefügte Dateien ihren Linientyp nicht beibehalten, z.B. werden gestrichelte Linien durchgezogen dargestellt. Anbei die Zeichnung als Beispiel und ein Bild der richtigen Darstellung der Linien.
In unserer DWG legen wir den LTSCALE Faktor auf 1000 fest, PSLTSCALE liegt auf 0.
In dem XREF ist der LTSCALE Faktor in diesem Fall auf 1 eingestellt.
Füge ich das XREF in unsere DWG ein, werden die Linien nicht wie in der Originaldatei angezeigt. Lege ich den LTSCALE Faktor dann auch auf 1, ist das Ergebnis des XREFs natürlich wieder tadellos, jedoch die von uns gezeichneten Linien werden dann durchgezogen dargestellt. Ist ja soweit auch logisch.
Ich habe mich dann schlau gemacht und eine Lösung gefunden, die besagt, dass man den CELTSCALE Faktor des XREFs anpassen muss.
AutoCAD beschreibt den Faktor wie folgt:
Die Linientypskalierung für neue Objekte wird relativ zur Einstellung des Befehls LTFAKTOR festgelegt. Eine in einer Zeichnung mit LTSCALE = 0.5 erzeugte Linie mit CELTSCALE = 2 erscheint genauso wie eine Linie mit CELTSCALE = 1 in einer Zeichnung mit LTSCALE = 1.
Laut dieser Beschreibung müsste ich im XREF LTSCALE 1 beibehalten und CELTSCALE mit 1000 angeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ändert absolut nichts.
Was habe ich falsch verstanden, gibt es noch einen weiteren Trick?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
IfeCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo findet man denn diese schlaue Lösung?
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das hier im Forum gefunden und war meinem Problem ähnlich.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002918.shtml
[Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 28. Mai. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2019 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr merkwürdiger Thread.. Ich hätte gesagt es ist Quatsch.
Die Aussage aus dem Thread die auch ich unterschreiben würde: LTSCALE wirklich sich auf den gesamten angezeigten Inhalt aus,
dazu gehört dann auch das was in der XREF ist. Nur durch eine Sysvar-Änderung (die sich zudem auf nichts auswirkt) hilft da nicht.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2019 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Handelt es sich um eine Fremdzeichnung? Auch wenn die Stilnamen die selben sind verbirgt sich oft andere Definitionen dahinter.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es handelt sich beim XREF um eine Fremdzeichnung.
Wir nutzen aber deren CAD Standard.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ltfscale.lsp
Hallo IfeCAD,
ich hatte mal das hier gepostet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014721.shtml#000009
Ist schon ne Weile her, deshalb hab ich das mal aktualisiert.
Ich hoffe ich habe alle Programmteile raussortiert und keins vergessen (das passiert mir immer wieder  )
Wenn was angemeckert wird bitte melden.
Die Funktion heißt "ltfscale" (alles andere in der Datei sind nur Funktionen die noch gebraucht werden).
In der zu referenzierenden Zeichnung ausführen und den gewünschten LT-Faktor angeben.
Es werden alle Linientypen neu definiert so dass sie auf den neuen Faktor passen und natürlich der LT-Faktor gesetzt.
Optisch ändert sich gar nichts aber danach kannst du die XREF einfügen.
Wenn du die XREF schon drin hast bitte vor dem Neuladen visretain auf 0 damit auch die Linientypen neu geladen werden. Danach kannst du visretain wieder zurückstellen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur falls da noch weiterhin Hoffnung besteht:
- es ist ausreichend und weniger verwirrend wenn man sich zunächst auf den Modelbereich beschränkt bei dem Thema, MSLTSCALE=0 -
Man erstellt zwei Dateien mit je einer Linie, LängerX, LinientypY
In DateiA wird LTSCALE    1 und Objektlinientypskalierung 1000 verwendet,
in DateiB wird LTSCALE 1000 und Objektlinientypskalierung    1 verwendet,
die Linie wird in beiden Dateien identisch angezeigt.
Man wird niemals die eine Datei in der anderen Datei als Xref nutzen können und dabei die identische Darstellung
des Linientypmuster erhalten, solange man nicht Linientyp oder Objektlinientypskalierung ändert.
Oder entsprechend die Xref Größe um Faktor 1000 bzw. 0.001 ändert, aber dies ist wohl nie optional.
Also: Eine der Dateien muß geändert werden und da du den Vorgaben der anderen folgst vermute ich mal...
du mußt letztendlich deine Dateien überarbeiten, oder du kannst es über die Verwendung einer Plotstiltabelle
regeln? Wie auch immer, es gibt keine versteckte Funktion für diese Situation.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Genau das macht mein Programm ... probiers mal aus ... macht Spass
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn eine Viertelstunde dazwischen lag, die Antworten haben sich überschnitten (ich hatte deine Antwort bis eben nicht gesehen).
Aber dennoch für dich:
Ausschließlich für den Eigengebrauch und die Verwendung externer Dateien als XREF:
Nur eine sehr einfache Problemlösung, aber ich mag einfache Lösungen.
In diesem Fall benennst du die Linientypen aber nicht um: big fault
In diesem Fall ist das Programm für Hinz&Kunz (ohne Ahnung) öffentlich zu beziehen und zu verwenden: big fault
Das ist aber nur meine Meinung und ich hoffe niemals entsprechend bearbeitete Daten zu erhalten welche daraus resultier(t)en.
Dein Programm würde laufen wenn du die erste Funktion k_get_temppfad änderst, die Zeile mit temp_pfad ist falsch/überflüssig)
_
Auch faul, aber nicht ganz so schön, aber Clean(er):
Linientypname ändern, dabei zusammensetzen aus "Linientypname-ALT" "_" "LTScale", also aus "Strichlinie" wird "Strichlinie_1000"
aber auch das würde ICH nicht machen (wer will schon mehr Linientypen, metrisch und british ist bereits eine Definition zuviel).
Saubere Lösung: Editierung der Objektlinientypskalierung.
[EDIT: Und entsprechend LTSCALE damit es in der Datei selbst auch sauber dargestellt wird -logo]
BTW: Mit VISRETAIN hast du überhaupt nichts zu sachaffen bei der Angelegenheit,
externe Linientypdefinitionen werden wie die Geometrie immer neu geladen,
sind also nur temporär und Visretain unabhängig (Visretain bezieht sich auf Layereigenschaften)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich benutze dein ltfscale.lsp schon lange - das ist so ein tolles Programm! Wir haben das Problem mit den Fremdzeichnungen und den LT-Faktoren andauernd. Die Fremdfirmen auch    - die Linientypen in der XRef-Architektur und Haustechnik passen sehr häufig nicht zueinander. Mit deinem Programm lässt sich das soooooo schön einfach korrigieren!
DANKE, DANKE, DANKE
Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Esme
Ob es im Ergebnis verbessert wurde soll Andreas sagen(der hat das im Kopf), aber das Programm hat sich
in den letzten Jahren("Jahrzehnten") verändert und da Programme die nicht von großen Konzernen mit
Profitgier erstellt werden für gewöhnlich besser und nicht schlechter werden: Vielleicht mal das neue verwenden.
(brauchst nur die Zeile mit dem genannten "temp_pfad" in der Funktion k_get_temppfad löschen)
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 29. Mai. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Vielen Dank
Esme
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Mai. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Danke für die Kritik aber das Programm ist schon uralt und ich hab mir gar nicht die Mühe gemacht das Ding mal zu optimieren und auszumisten. Es läuft ... und fertig.
Ja, das soll so. Wenn die jemand umbenennen will kann er/sie das ja tun aber automatisch wollte ich das nicht.
Ist das sooo schlimm ?
Es gibt ja auch Programme die mir die Linientypen in eine Datei schreiben. Dann kann jeder die Definitionen selbst ändern und wieder einlesen. Da passiert nichts anderes, ich habs nur automatisiert.
Und "ohne Ahnung" sollte man eigentlich niemanden ans AutoCAD lassen.
Aber ich kann ja mal schauen ob das was zu optimieren ist. Wird sich sicher was finden.
Das mit dem temp_pfad schau ich mir gleich mal an (nach dem Essen, ich hab langsam Hunger).
@Esme
Danke ... das hab ich gebraucht
Andreas
http://kraus-cad.de
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die vielen Antworten.
Anscheinend ist das Problem doch nicht so einfach mit einem Befehl AutoCAD-intern zu lösen.
Ich habe nun auch unsere Zeichnung auf 1 gesetzt, wie im XREF vorgegeben und mich daran orientiert. In Zukunft wäre es wohl die einfachste Lösung bei neu erstellten Zeichnungen vorher in die externe Referenz reinzuschauen und deren genutzten LTSCALE Faktor zu übernehmen und dementsprechend die die Linienskalierung anzupassen.
Vielen Dank auch für die LISP-Datei.
Bei mir Funktioniert diese nur leider nicht.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Befehl: LTFSCALE
neuer LT-Faktor <1000.00000000>
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
Liegt das an der überschüssigen Zeile, die cadffm schon erwähnt hat?
Ich habe schon kurz in den Code reingeschaut, das wäre ja dann direkt die erste Zeile, die entfernt werden müsste?
IfeCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Wenn es darum geht ob das Programm aus Millionen anderer (negativ) hervorsticht: Nein
Wenn es um die Sache selbst geht: Ja, denn kaum einer der Anwender wird verstehen was passiert bzw. was entsprechende "Folgen" sind.
Wobei die Folgen ja noch leicht als Gedanke-Rückwärts nachzuvollziehen sind, mit dem Unterschied "Er" hat das Programm, die anderen (Empfänger) nicht.
Wie oben angesprochen und generell bei "Standard" -> Es ist nur ein Thema im Falle des (möglichen) Datenaustauschen.
Also genauso wie die unüberlegte Verwendung von Textstil Standard, ändern von ISO-25 und allen anderen Vorgabestilen/definitionen.
Sinnvoll bzw. mit Weitblick überlegt damit umgehen können nicht soo viele, aber darüber motzen weil nichts zusammenpasst,
da sind sich alle einig und können darüber motzen, meistens ist das Programm und danach der Prgrammersteller schuld.
Och, soweit wollte ich nicht abschweichen, ich bin dann mal raus oder auf PM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IfeCAD:
Die genannte Funktion fängt in der ersten Zeile an, aber die Zeile die zu löschen ist.. ist eine andere.
Lese meine Antwort noch mal, müßte die 8.Zeile sein. (Ich habe gerade nur das Handy zu Hand, da bin ich "faul")
>" In Zukunft wäre es wohl die einfachste Lösung bei neu erstellten Zeichnungen vorher in die externe Referenz reinzuschauen und deren genutzten LTSCALE Faktor zu übernehmen"
So einfach oder so pauschal ist die Sache nicht, leider kann auch niemand alles in 2-3 Sätzen erklären, dafür ist das Programm und die Möglichkeiten zu groß.
- Zu berücksichtigen ist ob die externe Datei skaliert eingefügt wird (wenn eine Skalierung der XREF erfolgen muss, dann liegst du mit dem LTFAKTOR schon falsch)
- Annotative/Beschriftungsfunktion, da kann man sich auch mal schnell "vertun"
- Andere Linientypdefinition, ach lassen wir das
Wollte nur sagen: LTFAKTOR ist nicht alles und wenn es mal mit dem LTFAKTOR aus der XREF nicht funktionieren sollte,
spätestens dann muß mal schauen warum nicht.
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mich nun erstmal auf meiner laienhaften Lösung ausruhen.
Sofern es funktioniert, bin ich vorerst zufrieden damit.
Wenn es später dennoch zu weiteren Komplikationen kommt, werde ich weiter und tiefer in die Materie eindringen und Ursachenforschung betreiben.
Bis dahin erstmal vielen Dank für die Hilfestellungen.
Ich wünsche allen für morgen einen schönen freien Tag!
IfeCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ltfscale.lsp
Habs mir mal angeschaut (Pizza war lecker  ).
Ja, die Zeile mit temp_pfad muss weg.
Ich hab da bei mir noch einiges mit INI-Dateien und so. Das hab ich zwar hier rausgelöscht aber die Zeile vergessen
Habs korrigiert und nochmal frisch angehängt.
Andreas
http://kraus-cad.de
