  Rund um AutoCAD
  Thumbnails im Designcenter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Thumbnails im Designcenter (1671 / mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe die Situation, dass auf einem PC die Thumbnails im Design Center nicht mehr gerechnet werden. Auf anderen Stationen werden die gerechnet und dargestellt.
Ich schreibe von den Thumbnails (ICONS) und nicht von der Vorschau des Dateiinhaltes, welcher in den AutoCAD Voreinstellungen ebenfalls Thumbnails genannt wird.
Die Vorschau im Design-Center kommt korrekt. Die Dateien werden jedoch nur als AutoCAD-DWG-Symbole dargestellt. Im Dateiexplorer funktioniert die Vorschau. Siehe Bilder zur veranschaulichung.
Gibt es eine Datei, in welchen die Vorschauen gespeichert werden? Wenn ja, kann man die zurück setzen? Oder wie funktioniert diese Vorschau im AutoCAD Designcenter? Die Thumbnail preview Settings habe ich geregelt, aber eigentlich dürften die gar nichts damit zu tun haben. Die Dateien sind ja schon gespeichert und die Vorschau ist auch korrekt darin abglegt.
Der Fuchs
Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau.
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beitrag ist schon etwas älter, aber die Ursache für das Problem wurde gefunden.
Die Ursache kommt aus dem Windows. Schaltet man die Anzeigeeinstellung auf 200%, rechnet es im Designcenter keine Vorschaubilder mehr.
Lösung: Anzeige auf 100% skalieren. Im Designcenter alle gewünschten Ordner je 1x angucken, damit eine Vorschau gerechnet wird. Dann die Anzeige wieder auf 200% skalieren.
Seit 1986 CAD Software für Stahl- und Metallbau.
[Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 28. Aug. 2020 editiert.]
