Thema: ANNOALLVISIBLE in allen layouts (1202 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte in einer datei für alle 1001 layouts die systemvariabel ANNOALLVISIBLE auf 1 setzten. hat jmd vllt einen tipp, wie ich das tun kann ohne in alle layouts einzeln zu wechseln? wäre toll. lg, c. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Code:
(defun c:saav() (setq lay_liste (layoutlist)) (foreach clay lay_liste (if (/= clay "Modell") (progn (setvar "ctab" clay) (setvar "ANNOALLVISIBLE" 1) ) ) ) )
ladenund mit saav starten HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: ...einer datei für alle 1001 layouts
schock schwere Not oder ist das ein Tipfehler ? cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
