  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung: Sie sollten den Volumenkörper in einen B-Rep umwandeln.
Autor Thema:  Fehlermeldung: Sie sollten den Volumenkörper in einen B-Rep umwandeln. (1840 mal gelesen)
Luciferin Design
3D-Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von Luciferin Design an!   Senden Sie eine Private Message an Luciferin Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luciferin Design
Software: Blender 2.8
erstellt am: 24. Apr. 2019 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Klienten eine .DWG-Datei erhalten, die ich in eine .STL umwandeln möchte, um sie in Blender zu importieren. Leider tauchen einige Objekte in der finalen .STL nicht auf, da man sie bereits in AutoCAD nicht auswählen kann, um den Befehl STLOUT einzugeben. Die betroffenen Objekte (überwiegend Zylinder und Rohre) werden bei der Auswahl ausgefiltert.
Heute hat mir der Klient selbst eine .STL geschickt; mit den gleichen Fehlern allerdings mit folgender Fehlermeldung:
Die maximale Anzahl von Protokollknoten in einem Volumenkörper würde
überschritten.
überschritten.
überschritten.
überschritten.
Wie können wir das Problem beheben?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Apr. 2019 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luciferin Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luciferin Design und herzlich willkommen bei CAD.de
Dieser Beitrag sollte euch weiterhelfen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Apr. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luciferin Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Luciferin Design:
Befehl BREP starten und alles wählen.
Damit wird die gesamte "Entstehungsgeschichte" (Historie) des Modells gelöscht. Ehemalige, für die Modellierung herangezognene Unterobjekte können dann nicht mehr selektiert und bearbeitet werden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
