  Rund um AutoCAD
  Layout abdecken aber Model im Ansichtsfenster anzeigen
Autor Thema:  Layout abdecken aber Model im Ansichtsfenster anzeigen (1654 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich blende Bereiche im Layout mittels Abdeckung aus und möchte in diesen Platz nun ein Ansichtsfenster reinsetzen, das mir Teile des Models anzeigt.
Weiß jemand ob und wenn ja, wie man das hinbekommt?
Achim
Man hat nie genug Zeit etwas richtig zu machen, aber man hat immer genug Zeit etwas nochmal zu machen.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest beides mit (z.B. polygonalen) Ansichtsfenstern lösen.
Wenn eines davon zudem eine "Insel" sein soll, dann das umliegende einfach polygonal "außenherum" zeichnen.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Genau so, wie Du es beschreibst, allerdings muß der Haken RAUS bei Papierbereichsobjekte zuletzt plotten. Mußt schauen, ob Dir das dann immer noch taugt.
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Super, dankeschön.
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Hab ich probiert, geht auch :-)  Dankeschön.
Aber Runkelrübes Möglichkeit ist weniger Aufwand.
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beide.
