  Rund um AutoCAD
  Layer taut sich ständig selber....
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer taut sich ständig selber.... (2556 / mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2019 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lustiges und leicht nerviges Problem bei einer Zeichnung. Tritt seid ein paar Tagen plötzlich auf: Ein gefrorener Layer taut sich ohne mein zutun einfach aus. Friere ich ihn wieder, ist er irgendwann wieder da...
Passiert im Modell und in den Afenstern. Dabei sind teilweise die Afenster verschieden, obwohl der Layer in keinem Afenster eine Sonderbehandlung hat.
Auf dem Layer liegen ausschließlich bunte AEC-Räume aus ACA. Da die nicht mit der übrigen Geometrie verknüpft sind, vermute ich aber keinen Zusammenhang zur ACA-Funktionalität.
Ist auch alles die selbe (unproblematische) Vorgehensweise wie eh und je.
Kennt das wer?
Dirk
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 09. Apr. 2019 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
"selber auftauen" ist natürlich eine eher unwahrscheinliche Variante, aber lässt sich das Thema einkreisen?
- Nachvollziehbar?
- Bei einer oder vielen Zeichnungen?
- Bei einem oder vielen PCs?
- Auch in purem Autocad oder nur in Architecture?
- Per Filmchen darstellbar?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 09. Apr. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt dazu ein, wenn man mit "Benannte Ansichten" arbeitet könnte ein Layerschnappschuss diesen wieder aktivieren.
Außerdem wenn Layer Isoliert wurden dann erst der gewünschte Layer gefroren und anschließend mit wird mit Layer Isolierung aufheben gearbeitet wird auch ein gefrorener Layer wieder getaut.
Und als letztes natürlich könnte auch beim arbeiten mit Layerstatus dieser aktiviert werden.
nena23
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter
Nachvollziehbar? Im Sinne bestimmte, vorangegangene Aktion? Nein, hätte ich aber auch geschrieben.
Wie gesagt, nur bei einer Zeichnung und dass auch nicht von Anfang an. Gerade kein Zugriff auf anderen PC.
Acad-Pur probiere ich mal, Problem ist, man muß eine Weile was tun und dafür brauche ich eigentlich ACA...
Kein Filmchen. Irgendwann ist einfach der Layer getaut, wann das passiert, weiß man nicht. Ist auch nicht anders, als hätte ich händisch den Layer getaut. Objekte sind sichtbar, Schneeflöckchen ist gelb.
Es passiert auch nur bei diesem einen Layer. Von daher kann man wohl auch eine mies zusammengeklöppelte Lisp ausschließen
@Kuschelfee
Benannte Ansichten nutze ich nicht. Auch keine anderweitigen Layer"tools".
nena23
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kuschelfee
Layeriso hatte ich auch mal im Verdacht, allerdings mache ich dann auch nichts mit den anderen Layern.
Verdacht bestätigte sich nicht.
nena23
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter
Acad verhält sich tatsächlich anders...
Ich öffnete gerade in ACA diese Zeichnung, der Layout Tab war aktiv:
Der Layer ist "sichtbar" in allen Afenstern aus, die Layersteuerung sagt aber er wäre getaut.
Bei Regenall oder Wechsel ins Modell ist der Layer dann auch sichtbar "an".
OK, dass vor einem Regen mal was nicht sichtbar ist wissen wir, allerdings sollte ein Regen sofort nach dem Öffnen eigentlich unnötig sein...
Ich verlasse die Zeichnung ungespeichert und öffne sie in Acad-Pur.
Ich lande wieder im Layout und der Layer ist "sichtbar" in allen Afenstern aus. Genau wie zuvor.
Die Layersteuerung bestätigt das jetzt aber auch(!!!) und zeigt den Layer gefroren an. Ändert natürlich auch ein Regen bzw. ein Wechsel ins Model nichts dran.
Das bedeutet, das ACA dieselbe Datei mit einer anderen Layereinstellung (eines einzigen Layers) öffnet als Acad-Pur.
Und dieser eine Layerswitch muss so spät erfolgen, dass die Displaylist schon geschrieben ist und der "alte" Layerzustand noch dargestellt wird.
Krass.
Also doch ein ACA-Problem.
Dirk
nena23
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auslöser gefunden!
Nach jedem Wechsel (strg-tab) zu einer anderen geöffneten Zeichnung und unmittelbar wieder zurück ist der Layer getaut und (gerade getestet, wenn vorher zusätzlich ausgeschaltet) eingeschaltet.
Was geschieht da?
WTF.
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beschreibung deines Problems, vor allem in Kombination mit der Aussage "Auf dem Layer liegen ausschließlich bunte AEC-Räume aus ACA" kommt mir bekannt vor.
Wir haben hier ACAD-Bau (Konkurrenzprodukt zu ACA) im Einsatz. Wenn eine Datei einmal mit ACAD-Bau gespeichert wurde, haben wir in der Datei danach ähnliche Effekte (meist aber mit ALLEN Layern und nicht nur mit einem), wenn wir sie mit purem BricsCAD weiter bearbeiten.
Es könnte sein, dass es ACA ähnlich macht, und eine Art "Reaktoren" in die Zeichnung einbaut...
Vielleicht fragst du mal im entsprechenden Forum nach?
Stefan
nena23
erstellt am: 09. Apr. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werde ich mal das ACA-Forum wecken...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach ich diesen thread der Ordnung halber zu.
Für die Interessierten geht's weiter im ACA-Brett >> ACA schaltet Layer ungefragt ein <<
