Thema: Eigener Linientyp Continuous (1098 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Frage und hoffentlich kurze Antwort: Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile, seine Layer mit einem eigenen "Continuous" Linientyp auszustatten? Continuous ist ja AutoCAD Standard und kann nicht gelöscht werden. In den vergangenen Jahren hatte ich mehrere DWG Dateien von Externen geöffnet, welche den Linientyp "Ausgezogen" beinhaltet haben. Kann es da zu Konflikten kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Dateien mit "AUSGEZOGEN" (welche nicht unbedingt aus FREMDsystemen kommen muss ) sehe ich als SCHROTT an, dieses krasse Aussage ist hoffentlich deutlich genug Habe in der Tat eine "Informiere mich wenn AUSGEZOGEN gefunden wird" Funktion für den Öffnen-Vorgang. Es ist also ein Hinweis für mich: Aufräumen ist mal angesagt, ob die "Problemchen" dann mit dem Linientyp direkt zutun haben oder es nur ein Indikator auf davon unabhängige Problemchen ist, (mir) egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Dann hängt es ja jetzt im Hinterkopf, das ist für gewöhnlich ausreichend Man muß ja nicht alle und alles verrückt machen, aber WENN ein merkwürdiges Verhalten auftritt und der Linientyp vorhanden ist, dann einfach mal mit CAD-STANDARD oder einem entsprechenden Tool (oder sonstige Lösungen) den AUSGEZOGEN gegen CONTINUOUS ersetzen. Wenn man dann am aufräumen ist prüfung ja -bereinig reg -bereinig alle zoom grenzen und damit meine Aussage nicht komplett ohne Beispiel und Alleine da steht: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006199.shtml#000002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dateien mit "AUSGEZOGEN" ... sehe ich als SCHROTT an,
Dann habe ich aber viel Schrott archiviert . In älteren AutoCAD-Versionen (ich glaube bis Rel. 14) hieß der durchgehende (der Standard-)Linientyp in der deutschen AutoCAD-Version "Ausgezogen". Und wenn man eine solche Datei nun in einer aktuellen AutoCAD-Version öffnet, findet man den aus dem aktuellen ACAD stammenden Linientyp "Continuous", aber auch den Linientyp "Ausgezogen", den die alte Datei mitbringt. Auch dieser läßt sich (weil Standardlinientyp) weder löschen noch umbenennen (zumindest nicht mit Bordmitteln). Öffnet man eine alte Datei, wird man also stets beide Linientypen für die ausgezogene Linie vorfinden. [EDIT]: Beispieldatei angehängt. noch ein [EDIT]: Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert, alle Vorkommen von "Ausgezogen" durch "Continuous" zu ersetzen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das habe ich ja auch direkt oben angesprochen (und verlinkt),
Ja sorry. Habe Deinen 12:47 Beitrag erst gesehen, nachdem ich meinen abgeschickt hatte. Klassische Überschneidung, weil ich wie so oft zu langsam war. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von jupa: Auch dieser läßt sich (weil Standardlinientyp) weder löschen noch umbenennen (zumindest nicht mit Bordmitteln).
Das stimmt für die Dateien von denen du gesprochen hast, in denen AUSGEZOGEN der Standardlinientyp war, in dem Fall ist es die erste Linientypdefinition und kann daher nicht gelöscht werden, ändert man dies (was dann 99% meiner Dateien entspricht die ich mit dem LType hier habe) dann ist lässt sich dieser ganz normal bereinigen wenn er nicht genutzt wird. Kopiert man den Inhalt in eine andere Datei (in der es ja bereits CONTINUOUS gibt), dann ist es kein Problem AUSGEZOGEN zu bereinigen und für den Fall es wird benutzt, Befehl: STANDARDS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
