Thema: Zeichnungsformat mit aufgelösten AEC-Objekten (2365 / mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2019 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Profis. Bin mit folgender Situation konfrontiert: In AutoCAD 2019 ist es nicht möglich bei eTransmit oder DWG-Konvertierung die Datei in ein Zeichnungsformat mit aufgelösten AEC-Objekten zu bringen (siehe Anhang). Habe es bei mir im Civil auch getestet und hier hat es funktioniert. Dachte zuerst, dass es an den fehlenden Updates für AutoCAD 2019 liegt, aber das war es nicht. Hat hier zu jemand eine konstruktive Idee (im Civil machen ist keine Lösung, den dort wo es benötigt wird, gibt es kein Civil)? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mrz. 2019 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Da diese Methode sicher funktioniert geht es um die Fragen: a) Ist das praktikabel genug? und falls nicht b) Gibt es Alternativen? Man müßte also eigentlich etransmit nutzen, an anderer Stelle entpacken, dann konvertieren(AEC Objekte auflösen) und wieder packen(etransmit). Wäre also SEHR unpraktisch, aber wenigstens eine Möglichkeit. Zum konvertieren sollte auch in AutoCAD der DWGCONVERT dienlich sein, der auch im TrueView enthalten ist, für mehrere Dateien ein gutes Tool. Was mich aktuell noch stutzig macht: Warum habe ich in der ein oder anderen Version keine Optionen zum auflösen der AEC-Objekte und in anderen schon? Zum Beispiel habe ich in AutoCAD LT 2019 die Option sehr wohl! (am selben Rechner möchte ich dabei noch bemerken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke für die schnellen Rückmeldungen. Und wieder mal ein interessantes Phänomen bei AutoCAD. Habe das mit –EXPORTTOAUTOCAD getestet und das Ergebnis ist verblüffend: alleine durch das Ausführen des Befehls wird in weiterer Folge beim anschließenden eTransmit oder DWK-Konvertierung die aufgelösten AEC Objekte zur Auswahl bereitgestellt. Dabei ist es nicht nötig in die exportierte Zeichnung zu wechseln. Öffnet man eine andere Zeichnung kann ganz normal konvertiert werden. Schließt man AutoCAD und startet es neu, beginnt das Spiel von vorne. Tolle Leistung von Autodesk. Aber wichtig ist in neuen Versionen hässliche orange Icons zu liefern (war wohl ein Orange am Werk) weil das ja ganz wichtig ist, anstatt die Programmfehler, die uns das schwer machen, zu beheben.
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Dann funktioniert in AutoCAD, warum auch immer, das automatische Nachladen einiger dieser Dateien nicht: acismobj23.dbx - MDI Aware. acismui.crx - MDI Aware. aecbase.dbx - MDI Aware. aecbaseex.dbx - MDI Aware. aeccore.crx - MDI Aware. aecloader.arx - MDI Aware. aecmodeler.dbx - MDI Aware. Ich würde mich mir einbilden: Wenn man eine Datei mit aec-Objekten öffnen, DEMANDLOAD entsprechend eingestellt hat, dann müßten diese Dateien bereits beim öffnen geladen werden? Leider habe ich keine Zeit dem auf den Grund zu gehen. Ich danke dir für die Info (dieses "warum hier aber dort nicht" Problem kenne ich schon länger, nur die Antwort fehlte bisher)
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung für DEMANDLOAD steht auf 3, also wie bei der Grundeinstellung laut AutoCAD-Hilfe. Vielleicht noch eine Anmerkung: es tritt sowohl bei Netzwerk- als auch bei Einzelplatzinstallation auf. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Also bei mir funktioniert es, sobald eine Datei ausgewählt ist welche die zusätzlichen Module benötigt, ZACK hat man die zusätzlichen Optionen (mit aufgelösten AEC-Objekten) zur Auswahl. Siehe Protokoll, ich öffne etransmit in einer Datei welche keine AEC-Einträge enthält, anschließend wähle ich Dateien aus wovon mind. eine AEC-gedöns enthalt und schwupps lädt ACAD2019 die Module nach und die Option steht auch direkt im laufenden eTransmit-Befehl/Dialog zur Verfügung.
TIP: Man richtet sich für gewöhnlich(?) eine 'Übertragungseinrichtung' ein, wählt man dann ein *AEC auflösen Format, so hat man eigentlich überhaupt keinen Mehraufwand.
- Befehl: ETRANSMIT Felder werden aktualisiert... AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Kern wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC DACH-Migrationsanwendung wird geladen... Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Man richtet sich für gewöhnlich(?) eine 'Übertragungseinrichtung' ein ..
Genau das war ja die Absicht, aber die AEC auflösen waren nicht vorhanden. Wenn dann die Einrichtungen vorhanden sind, stellt sich diese Frage eh nicht mehr. Danke nochmals für eure Tips und Anregungen.
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Und nicht verwirren lassen: Nutzt du eine Einrichtung mit dem Format "XY .. aec auflösen", in deiner Dateiauswahl sind aber keine AEC-Dateien enthalten und schaust du dann auf was die Einrichtung eingestellt st.. TATAAA zeigt er nur Format "XY" und nicht "XY .. aec auflösen" an. Es ist ja nicht so ganz falsch, aber in jedem Fall unnötig verwirrend. Da die aber größere Löcher stopfen sollen, belästige ICH den Support mit sowas nicht, alle anderen sollen GERNE UND IMME WIEDER auf Mißstände hinweisen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ifga Mitglied Beratender Ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2003 CIVIL3D 2019<P>WIN 10 pro 64 Bit NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
