Thema: Publizieren Layer sichtbar (1527 mal gelesen)
Mary_L. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 52 Registriert: 01.04.2005 AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, leider finde ich keine passende Antwort hier drauf. Also, ich habe eine Xref im Model geladen und einige Layer AUS geschaltet bzw. gefroren. Wenn ich nun eine PDF schreibe ist alles chic. Wenn ich aber publiziere sind die Aus geschalteten Layer Sichtbar. An was liegt das? Um eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar. Publiziere in: In Seiteneinrichtung genannter Plotter (Seiteneinrichtung schon mit PDFCreator voreingestellt).
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 20. Mrz. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Hallo Mary, evtl. ist dem Befehl "publizieren" der Befehl "layein" im Makro vorangestellt worden. Was sagt denn die Befehlszeile dazu (F2 drücken um das AutoCAD Textfenster zu öffnen)? Du könntest auch mal den Plotter "dwg to pdf.pc3" in den Layouts hinterlegen und dann testen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, danke für deine Hilfe. Wenn ich "dwg to pdf.pc3" benutze ist das gleiche - die AUS geschalteten Layer werden trotzdem gedruckt. Also nur beim publizieren. Beim normalen Drucken nicht. Wenn ich F2 drücke erscheint nix besonderen.....
"Befehl: <Wechselt zu: Modell> Regeneriert Modell - Ansichtsfenster in Cache. Befehl: Befehl: Befehl: _layfrz Aktuelle Einstellung: Ansichtsfenster=Affrieren, Blockverschachtelungsebene = Block Zu frierendes Objekt auf dem Layer auswählen oder [eInstellungen/Rückgängig]: Layer "TECHNIK-XREF-1OG|IBS-A-INDEX 0" wurde gefroren. Zu frierendes Objekt auf dem Layer auswählen oder [eInstellungen/Rückgängig]: Layer "TECHNIK-XREF-1OG|IBS-A-Hinweis" wurde gefroren. Zu frierendes Objekt auf dem Layer auswählen oder [eInstellungen/Rückgängig]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: <Wechselt zu: E-HLS-GR-1OG-XX-_> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her - Regeneriert Layout. Befehl: Befehl: Befehl: _plot Befehl: Befehl: Befehl: _publish" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Zunächst benutzt ihr offenbar die Befehle "Layer einschalten/ausschalten" und "Layer tauen/frieren", das ist ein Unterschied. Im Layereigenschaften-Manager sind dies die ersten beiden Spalten hinter dem Layernamen. In der ersten Spalte sieht man am Birnchen, ob der Layer ein- oder ausgeschaltet ist. In der zweiten Spalte sieht man an der Sonne oder dem Eiskristall, ob der Layer getaut oder gefroren ist. Schau Dir mal beide Befehle in der Hilfe (F1) an. Habt Ihr bei euch jemanden, der sich um die Rechner kümmert und evtl. am Programm Einstellungen vornimmt oder bist Du Einzelkämpfer? Du kannst an dieser Stelle z. B. zwei Dinge probieren: Erstens gib "_.publish" (mit Punkt zwischen Tiefstrich und Befehl) auf der Tastatur ein. Das gewährleistet, das der original Publizierbefehl ausgeführt wird und nicht eine evtl. veränderte Variante. Zweitens könntest Du unter einem anderen Profil testweise publizieren (Optionen > Register Profil). mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Jul. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Hallo Leute, der Thread wurde nicht zu Ende geführt. gab es keine Lösung? Ich habe das selbe Problem... allerdings mit "Im AF gefrorenen Layern" - ein totaler Mist! Meine Zeichnung hat 250 Layouts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jul. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Wenn du mit uns auf die Suche gehen willst.. dann hast du zumind. meine Unterstützung. Vorab: Welche Software, welche Produktversion? Ein Screenshot vom Dialog des Befehl INFO würde es uns verraten! 1. Test mit einer neuen Datei mit ein paar Objekten&Layern und einem Layout(DWG to PDF.pc3 Drucker einstellen), bitte speichere die Datei lokal als DWG2018 ab. Falls du eine ältere Version hast, dann als deg2013. 2. Habe nur eine neue/leere Datei offen, starte publizieren, richte den Job ein, speicher die Planliste und publizier das Layout der Testdatei. Ist das Problem vorhanden bei a) Publizieren im Hintergrund b) ..im Vordergrund Problem auch hier vorhanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Jetzt habe ich (zumindest für mich) eine Lösung gefunden. Die Layer entstammten einem XREF, und ich habe die Systemvariable VISRETAIN auf "1" gesetzt. Seit dem bleibt es beim Publizieren wie es soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Klasse, dann hatet dein Problem also wenig mit publizieren zutun, denn auch Datei speichern, schließen und erneut öffnen hätte dir die Layer dann ebenso wieder angezeigt. VISRETIAN und VISRETAINMODE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Projektleiter Facility Planning (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Das stimmt nur halb, die Layer wurden bei publizieren geplottet, obwohl ich sie im AF gefroren hatte. Sie waren am Bildschirm NICHT zu sehen. Dass sie nach "neu laden" wieder da gewesen wären ist klar. Aber sie waren NICHT da. Bei "plotten" wurden sie auch nicht geplottet. Bei "publizieren" aber schon. Man konnte es während des Vorgangs sehen. Hinter dem "publizieren"-Dialogfenster sind die Layer erschienen während des plottens. Das, und das jemand geschrieben hat, er friert sie einfach direkt in der Referenz, das hat mich dann erst auf die Idee mit VISRETAIN gebracht. Denn bei mir darf der Layer nicht in allen AF gefroren sein. Vielleicht gibt es den Befehl, alle XREFs auf den neuesten Stand zu bringen für diesen Vorgang? Egal, so hat es bei mir auf jeden Fall funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
